Giulietta - Rigonfiamento profilo airbag passeggero!
Ciao, anche io ho avuto lo stesso problema, la mia è del 2010 e l'anno scorso ho contattato il customer care che mi ha mandato in officina. l'officina mi ha riconosciuto solo il 50% del ricambio più m.o per un totale di quasi 900 euro. A quale officina ti sei rivolto? quale è stato l'iter?
Ma i tagliandi erano stati fatti tutti in officina Alfa?
Si, anche se per il tipo di problema non ha niente a che vedere con i tagliandi
Certo ma se fatti tutti in Alfa il riconoscimento della quota in garanzia riconosciuta da FCA cambia
Insisti con l'officina
La mia di Gennaio 2011 km 64 mila ha avuto il 100% in garanzia sul materiale ed hi pagato la manodopera ( 180 € ).
Reazioni: Borg
Scusatemi, ho provato a capire un po' dal thread ma con 120 pagine non è facile trovare la risposta.. Ho una giulietta del 2012 con il cruscotto rigonfiato, se rimanesse così sono propenso a sbattermene altamente, ma non ho capito se c'è anche possibilità che lo "sportello" si apra proprio.
Nel caso è meglio intervenire preventivamente? Ho 143000 km, fino a quando sarebbe possibile farselo cambiare a carico di AR?
Si aprirà, è solo questione di tempo (e di temperatura).
Il service copre auto fino a 84 mesi di vita e 150k km se ricordo bene.. ma con manodopera a carico tuo e forse anche parte del ricambio ( è a discrezione del CC)..inoltre hai i tagliandi fatti in AR o almeno con la legge Monti?
Sennò non ti riconoscono niente..
Ho paura che il meccanico dove l'ha sempre portata mio padre (è stata sua fino al mese scorso) non sia officina ufficiale Alfa. Cosa dovrei controllare per vedere se rientro nella Legge Monti?
Quando si apre si crea solo la fessura che ho visto in alcune foto o diventa ancora più grave il danno?
Devi controllare se sulle fatture c'è la dicitura che dichiara che la manutenzione è conforme al decreto Monti 1400 / 2002 dove dice che è conforme a quanto prescritto dalla casa ufficiale..
Per il rigonfiamento a me si è aperto con una evidente fessura e un rigonfiamento molto vistoso, poi l'ho cambiata..Non so se sarebbe andata oltre ma credo che si sarebbe tagliata intorno con il passare del tempo...
Grazie mille
Certo che è notevole il passo indietro che hanno fatto dalla 147 come qualità degli interni :mad:
Ne avevo una di 17 anni in cui non scricchiolava nulla (a differenza della giulietta), l'unico problema erano le plastiche gommate che diventavano appiccicose
