Giulietta - Rigonfiamento profilo airbag passeggero!
Buongiorno, io dopo aver letto di questo problema ho comprato subito il parasole e in base a quante ore devo stare in giro, parcheggio la macchina in modo che stia meno tempo possibile sotto il sole, il parabrezza.
Sto quasi pensando di fare oscurare un po' i vetri anteriori laterali, devo vedere se bloccano i raggi solari.
Per il momento in 2 anni si vede leggermente il perimetro dell'airbag, ma tra trattamenti per il cruscotto e parasole spero di evitare la rottura.
Ciao buona Domenica
Ciao buona Domenica
Io il cruscotto la tratto con il prodotto di MA-FRA Trattamento 3in1 Plastiche, Pulisce, Ravviva e Protegge le Parti Interne dell'Auto, Creando una Barriera Anti Raggi UV, Formato 500ml
Ciao buona Domenica
Anzi ho tutto da MA-FRA per tenere la macchina pulita e sicura.
Reazioni: Cristian. S
Il parasole lo comprato il mese di gennaio per evitare i problemi di ogni genere. La macchina sta nel garage. Con i tempi che ci sono giro più in bici che con la macchina. Di km ne faccio pochi.
Parasole e soprattutto garage: dubito la tua Giulietta soffrirà mai del problema.
Ciao buona Domenica
Attenzione: far oscurare i vetri anteriori è illegale.
Non so: Barriera anti raggi UV significa che la plancia esposta al sole non scotterà?
Io il problema c'è lo si vede ma poco. Invece si percepisce al tatto che c'è un imperfezione. La mia Giulietta jtdm-2 150 cv exclusive lo preso quando aveva 5 anni appena compiuti. Originale al 100% e stato usata per noleggio a lungo termine. Interni perfettamente nuovi esterno tenuto bene.
Originale intendo che non è stata mappata.
Ciao si lo so ma non oscurato come i posteriori, una via di mezzo tra com'è e il posteriore.
Anche io uso lo stesso prodotto, pure per le plastiche esterne.
Ciao
Ci sta anche che il problema (lieve) sia sorto nei 5 anni precedenti il tuo acquisto. Comunque è impercettibile e l'importante è che non peggiori. Dubito lo farà se continui ad usare garage e parasole.
Ciao
No perché io onestamente ho visto che hanno oscurato i vetri davanti però ce una percentuale che si permette. Io la macchina quando lo preso non aveva i vetri oscurati. Sono andato da chi fa questo lavoro e ho fatto il lunotto e i vetri posteriori. E loro stessi mi hanno chiesto se voglio fare anche quelli anteriori
Come ti hanno già detto è illegale e pericoloso. Puoi solo "azzurrarli", non oscurarli.
