Discussione aperta da versus90 il
Giulietta - Rumore cambio marcia (info utili nel primo post)!!
#161
Re: Giulietta - Rumore cambio marcia (info utili nel primo post)
No non centra niente quella discussiono... ho sbagliato a scrivere della modalità Dynamic perchè era solo un esempio ( in D il motore è brusco e anche le decelerate lo sono). il mio rumore viene proprio dalla leva del cambio che quando si muove in sesta oltre al movimento fa un piccolo tic come se andasse a fine corsa battendo
#162
Giusto questa mattina ho portato dal conce la Giuly per il rumore al cambio 1-2-3...speriamo bene va...
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
#163
Forza mi aggrego anche io alla problematica, Gialdo mi ha consigliato di leggere questo topic e l' ho fatto, ho letto tutto praticamente e da quanto ho capito e vedo se riesco a riassumere
1° Passando dalla prima alla seconda marcia, rilasciando la frizione sentite un "tlonk" o una sorta di strappetto tra il tiro del motore e le ruote come se due ingranaggi non fossero perfettamente in sede ma avessero un gioco di pochi millimetri tra loro
2° A quanto ho capito è un problema del differenziale che prende gioco a lungo andare
3° L' immagine postata sotto è per usare un esempio a sinistra gli ingranaggi perfettamente in sede - a destra gli ingranaggi che hanno gioco tra di loro
4° Bisogna fare presente in officina che esiste un Service per quanto riguarda la sostituzione del differenziale in garanzia
La mia è immatricolata Ottobre 2013 per l' esattezza 25 Ottobre e con l' attivo 6000 km
Per evitare quel "tlonk" O meglio attutire quel "tlonk" in cambiata tengo allegro un po il motore all' incirca 1000-1200 giri, se invece cambio a regime da "shift indicator" esempio sotto i 1000 giri lo si percepisce di più
Confermate?
    27.2 KB · Visualizzazioni: 291
#164
Quello che ti consiglio è di valutare bene la situazione ; certo è un tuo sacrosanto diritto pretendere la sostituzione , ma ad alcuni utenti dopo pochi mesi il rumore si è ripresentato.....
La service esiste ; ora sono da cell , cerca nella sezione richiami etcetc il 3D raccolta service news......
#165
Il fatto è che non me lo fa sempre... Tutti i giorni o in qualsiasi momento... Dipende da come cambio o come sono in giro
Inviato dal mio GT-I9100 utilizzando Tapatalk
#166
ma il rumore che sentite è piu un colpo? io ogni volta che accelereo e rilascio soprattutto con marce alte sento un colpo in rilascio e uno appena ripremo l'accelleratore. Come se il motore si spostasse. E' molto fastidioso.
#167
Confermate?
Visualizza allegato 108989
Sulla mia il rumore si sente al cambio marcia e non quando stacca/attacca la frizione.
In officina cmq mi hanno detto che più o meno sono tutte cosi...
#168
Aimè confermo.
Purtroppo ora con l' inizio della bella stagione il rumore si avverte ancor di più visto che spesso viaggio con il vetro leggermente abbassato.
#170
ciao ragazzi, ho avvertito ultimamente un rumore che sembra provenire dal fondo della macchina, esattamente quando dopo aver inserito la retro stacco la frizione e la macchina comincia a muoversi..fa una specie di "tonk". Ho notato che il rumore lo fa più spesso quando rilascio la frizione un po' più velocemente. Sapete dirmi qualcosa in merito?
