Discussione aperta da tcar01 il
Giulietta - Rumori ammortizzatori anteriori e posteriori [soluzioni al 1° post]
Re: Giulietta - Rumori ammortizzatori anteriori e posteriori [soluzioni al 1° po
Perché quelli con 2 gommini sono completi un gommino va sotto la scocca e uno sopra infatti se vedi c'è anche il piattello invece laltro paio ci sono solo i tamponi che vanno sotto e mancano quelli sopra . Semplicemente mancano XD non si può montare l ammortizzatore senza tampone superiore
Ho capito zio,comunque ho visto su internet il kit parapolvere con tamponi della febi bilstein è migliore di quello originale?
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Per dirti se è effettivamente migliore sarebbe da averlo tutti e 2 nuovi e testarli. .. però penso che almeno su dei tamponi possiamo andare a fiducia di bilstein che abbia usato della gomma un po più buona come qualità .. di gommini di serie che devono costare il meno possibile
Ho trovato un sito autopezzistore con prezzi buonissimi,così prendo gli ammortizzatori compreso kit tamponi ant e post
stesso problema la mia però è una sport pack a 56000 km anno 2010 mi dnel 2013 come faccio risolvere?
Qualcuno mi spiega perché in paio di ammortizzatori ci sono 2 gommine sui tamponi e in un altro solo 1?
quali gli ammo posteriori e quali gli ammo anteriori? come mai stai cambiando i gommini? hai rumori su irregolarità?
io personalmente ho questi rumori, e non ne riesco a venire a capo... se per favore qualcuno puo darmi una mano/aiuto ringrazio
https://www.youtube.com/watch?v=0VbVOu651FA&feature=youtu.be
Ciao a tutti,
dopo aver montato le eibach pro kit su ammo sportpack ho notato che la mia Giulietta è rumorosa al anteriore sullo sconnesso, sopratutto sui rialzi tipo dossi, con un rumore, un battito/rumore quasi metallico dato credo dalle molle anteriori che sembra arrivino alla massima pressione.
Puo essere che li ammortizatori del Sportpack sono troppo morbidi e fanno arrivare le molle alla pressione massima e fa fare questo rumore alla molla tipo metallico o e stato fatto qualcosa sbagliato al montaggio ?
Pero questo rumore lo sento di piu sulla parte sinistra del guidatore.
Può essere sono troppo morbidi in compressione e sbatte .. la senti più sulla sinistra perché è la parte più pesante perché c'è io guidatore quindi arriva a tampone prima della dx
Se vuoi attutire il colpo basta che metti dei tamponi e in più evitano che lo stelo arrivi a fine corsa
