Giulietta - Rumori ammortizzatori anteriori e posteriori [soluzioni al 1° post]
Raga buongiorno. Oggi porto la giulietta dal meccanico di fiducia per il tagliando. Ho colto l'occasione per fargli sentire il rumore su asfalto sconnesso e a detta sua sarebbero i supporti degli ammortizzatori. Ha detto che da una controllata anche ai bulloni dei silent block. Secondo voi risolverò il problema?
Mi accingo a cambiare per la 4 volta, di cui 2 in garanzia, in 5 anni i supporti degli ammortizzatori...lo dico da una vita che sono loro la causa del tamburellamento sullo sconnesso.
lo scopriremo solo dopo averli cambiati.
Io assetto base e sulle asperità dell'asfalto tamburello come ad un concerto di bonghi. Addirittura le ruote non copiano l'asfalto.
Da come sento io la macchina è la risposta in rebound degli ammortizzatori che è non adeguata, e dopo la compressione schiaffa giù la ruota e alza anche la scocca.
Poi prendendo le asperità in velocità aumenta anche l'isteresi, ovvero se la molla fosse totalmente libera la sospensione non fa a tempo ad assorbire un colpo che ne arriva un altro.
Cambiate ammortizzatori gente.
Ci può stare che sia qualche altra cosa, quindi dico sempre che va valutato caso per caso, ma la Giulietta ha il PROBLEMA dei supporti da quando è nata 7 anni fa, a nulla è servito unificare i supporti tra pack sport e assetto standard, è un difetto di progettazione e nel 99% dei casi sono loro a produrre il famoso tamburellamento sullo sconnesso. Cambiali e poi facci sapere, ma devi montare quelli del pack sport come da modifica ufficiale, anche se non servirà a molto.
Che tu sai, esistono dei supporti after market ( non originali) che risolvono il problema?
Reazioni: iddi
Ragazzi io ho portato l'auto in officina per lo stesso motivo e il meccanico sapeva già dove operare perché non era il primo caso di "tamburrellamento" posteriore. La prima prova che ha fatto è camminare sullo sconnesso con il pedale del freno leggermente premuto e ha notato che non si sentiva più niente. Poi ha messo un tipo di mastice tra le pastiglie posteriori e le pinze per farle aderire meglio. Per il momento non si sente più nulla. Provate e fatemi sapere
Qualche foto parte superiore ammortizzatori nel vano motore x vedere come devono coincidere i fori dei cuscinetti con quelli carrozzeria perché dopo cambiato ammortizzatori anche a me fanno rumore come scricchioliassero molle
Scusate un informazione davanti i supporti in gomma della unico x Giuly 1.6 jtdm vanno bene ma sugli ammortizzatori posteriore pure ci sono ?
