Giulietta - Rumori ammortizzatori anteriori e posteriori [soluzioni al 1° post]
Re: Giulietta - Rumori ammortizzatori anteriori e posteriori (soluzioni 1° post)
Ciao. Anche io ho la stessa sensazione e ti posso dire che è una caratteristica della Giulietta. Il centro AR che mi ha fatto il grosso intervento sulle sospensioni ( vedi mia nota precedente ) mi diceva che ci sono molte persone che lamentano l'estrema rigidità del posteriore, la botta che tu lamenti e se fai attenzione a quale strano comportamento del posteriore ad elevata velocità eventualmente sui giunti autostradali in curva. E' una caratteristica più o meno accentuata dalla gommatura, dal carico ecc..
La mia lo faceva prima e lo fa ora anche dopo la sostituzione degli ammortizzatori e tamponi posteriori.
Provate a vedere se avete le pinze freno che giocano come descritto a pag 55 ... (#546 )
Eccomi qui!
Un paio di giorni fa l'ho portata in officina,e finalmente mi hanno sostituito in garanzia gli ammortizzatori posteriori:eclipsee_Victoria:,la cosa devo dire che è notevolmente migliorata seppur ogni tanto la trovo ancora rigida ma non come prima che mi dava quelle botte pazzesche..
La rigidità credo ora sia dovuta alle Pirelli P0 rosso...al prox cambio gomme monterò le Michelin PS3 come avevo sulla Bravo tjet,che erano rigide ma altrettanto confortevoli
Qualcuno ha risolto il rumore di ferraglia che si sente provenire dalle sospensioni?
Dici questo?
Sistemi di navigazione integrati - Navigazione per auto - TomTom[guida]-come-eliminare-la-rumorosità-delle-pinze-posteriori.html
Si quello.
Non capisco perchè parla di rumori tipo "tolk tolk", si dovrebbero avvertire rumori di ferraglia.
Si quello.
A me sembrava un rumore tipo scampanellio, comunque di metalli che si toccano. Potrebbero essere le pinze, come qualcuno dice, oppure i cavi del freno a mano che dondolano nelle loro guide/ganci. Dovresti lubrificare un po' i ganci del freno a mano a diverse altezze (sia sotto la scocca che vicino alle ruote), ma il massimo esperto in questo è wurth ;)
Per la cronaca, a me è scomparso quel rumore dopo i primi 10.000 km.
E proprio ieri per mia fortuna il "massimo esperto di rumori e scricchiolii a livello planetario e intergalattico" mi ha lubrificato i ganci del freno a mano nella zona ruote posteriori : risultato scampanellio quasi scomparso del tutto. :-)
...e se fosse stato totalmente scomparso, al massimo esperto di rumori e scricchiolii che termine avresti dato visto che gli aggettivi superlativi li hai usati tutti? :lol2:
In quel caso l'avrei appellato "massimo esperto universale della via lattea e della galassia Alpha Centauri di rumori e scricchiolii" :-P
Troppo bella questa! Hihihihi
Da Samsung GT-N7000 con Tapatalk Pro
