Giulietta - Rumori e Scricchiolii - Tutto Qui - Parte II
Quando il pneumatico e finito fa un rollio tipo cuscinetti finiti........
Sostituiti i pneumatici si risolve.
Nel mio caso sullo sconnesso sento sferagliare zona ruote anteriori.
Come due lamiere che vibrano. ..e producendo il rumore di ferraglia.
Inviato dal mio GT-I8200 utilizzando Tapatalk
Controlla le pasticche e la paratia rotonda che protegge il disco
La paratia freni e un indizio.......
Ma le pasticche che problemi potrebbero avere......?
Potrebbero muoversi nella loro sede
Infatti nelle pinze posteriori gia' si sono verificati casi del genere e non e' detto che la stessa cosa possa avvenire sulle pinze anteriori come hai giustamente fatto presente di questa eventualita'.[
QUOTE=wurth;1185468]Potrebbero muoversi nella loro sede
Sent from my iPhone using Tapatalk[/QUOTE]
Ho letto un po' di messaggi, ma non ho trovato nulla a riguardo (spero che non mi sia scappato:) )ho un rumore che proviene dalla ruota posteriore dx credo. Cioè, quando prendo qualche buca, oppure in autostrada le giunte o tratti disconnessi, sento un rumore come se ci fosse qualche rondella che non è fissata. Mi spiego avete presente quel rumore che si sente quando si percorre in autostrada, passando sulle giunte, oppure sui ponti? Quello strano rumore di ferro? Ecco io lo sento da qualche mese. Ho i 18, ma questo lo sentivo anche con i 16. Oggi in alfa già che mi hanno detto il tagliando, gli ho chiesto di controllare. Ma tutto ok dicono, ma io stasera sulla solita strada e solite buche lo sentirò ancora come sempre. Qualcuno sa di cosa sto parlando?
Puo' essere la pastiglia della pinza posteriore...
Inviato da Samsung Galaxy Note 4
Tipo scampanellio? Lo fa anche se muovi la macchina da ferma con le mani?
Ci avevo pensato alla pastiglia. Ti spiego, poco tempo fa mi hanno limato gli angoli delle pastiglie posteriori. Fischiavano in frenata.
dovrei provare a smontare la ruota e a controllare. E pensare che ieri mi hanno detto che è tutto ok. Controllerò....
Si bravo! Tipo scampanellio. Proverò a macchina ferma.
