Giulietta - Si può montare l'impianto Brembo dopo l'acquisto?
Re: Alfa Giulietta- Si può montare l'impianto brembo successivamente all'acquist
si sicuramente sono da 305 mm e della gt , è una foto presa a giro sul web e lo messa soltanto per dare un idea della forma della staffa.
sto' facendo 2 conti sul montaggio dell impianto come hai fatto te.l'unico problema sono i montanti posteriori:vedro'
ho richiesto il nulla osta a FGA x le pinze con risposta negativa da parte dei tecnici
Era abbastanza sconata questa cosa, più che altro ti devono certificare tramite revisione alla motorizzazione il corretto montaggio e funzionamento nonché la genuinità dei pezzi montati, non che te le può montare il primo ******** che passa.
le tue le farai certificare attraverso revisione ?
le hai riverniciate completamente o solo il trasparente
L'ho rifatte tutte e 4, dal babbo di un mio amico carrozziere, rifatte per sicurezza anche se 3 erano messe strabene ed una era un po' sfogliata di trasparente non di vernice, io mi son fatto un gran culo nello smontaggio e preparazione dei pezzi e' facile ma molto lungo, me le ha verniciate poi il mio amico nel forno, primer vernice e traspa resistenti fino ad 800, gli ultimi 2'passaggi 2 mani.
onestamente penso siano venute meglio di come le vernicia alfa al risparmio.
ps
Essendo mio amico ho pagato solo 20 euro di vernice che non aveva e se la è' fatta dare dal fornitore.
Cmq il grosso del lavoro lo ho fatto io
pps
La verniciatura in forno e' fondamentale.
Piu' che altro vorrei capire cosa cambia sul libretto da quelle che hanno brembo di serie a quelle che non lo hanno.
Ora non riesco a vederlo perche il mio libretto e' in motorizzazione per la service di Euro 5A da modificare in eruo 5B lo attendo a giorni.
Qualcuno la sa la differenza?
guardando qua non trovo dove sono menzionati i freni.
  • (A) numero di immatricolazione (targa)
  • (B) data della prima immatricolazione del veicolo
  • (C.2.1) cognome o ragione sociale
  • (C.2.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
  • (C.3.1) cognome o ragione sociale
  • (C.3.2) nome(i o iniziale/i (se del caso)
  • (C.3.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
  • (D.1) marca veicolo
  • (D.2) tipo veicolo
  • (D.3) denominazione/i commerciale/i
  • (E) numero di identificazione del veicolo(telaio)
  • (F.1) massa massima a carico tecnicamente ammissibile, ad eccezione dei motocicli
  • (F.2) massa massima a carico ammissibile del veicolo in servizio nello Stato membro di immatricolazione
  • (F.3) massa massima a carico ammissibile dell'insieme in servizio nello Stato membro di immatricolazione
  • (G) massa del veicolo in servizio carrozzato e munito del dispositivo di attacco per i veicoli trattori di categoria diversa dalla M1
  • (I) data di immatricolazione alla quale si riferisce la carta di circolazione
  • (J) categoria del veicolo
  • (J.1) destinazione ed uso del veicolo
  • (J.2) carrozzeria del veicolo
  • (K) numero di omologazione del tipo (se disponibile)
  • (L) numero di assi (campo non obbligatorio: direttiva 1997/37/CE)
  • (M1) veicoli destinati al trasporto di persone 8, (compreso il conducente totale, 9 posti)
  • (M2) veicoli destinati al trasporto di persone, 8 posti + conducente, max massa totale t 5
  • (M3) veicoli destinati al trasporto di persone, superiore 8 posti + cond., superiore t 5
  • (N.1) ripartizione tra gli assi della massa massima a carico tecnicamente ammissibile (per i veicoli con massa totale superiore a 3500 kg) asse 1 (kg)
  • (N.2) asse 2 (kg), se del caso
  • (N.3) asse 3 (kg), se del caso
  • (N.4) asse 4 (kg), se del caso
  • (N.5) asse 5 (kg), se del caso
  • (O.1) massa massima a rimorchio tecnicamente ammissibile con rimorchio frenato (kg)
  • (O.2) massa massima a rimorchio tecnicamente ammissibile con rimorchio non frenato (kg)
  • (P.1) cilindrata (cm[SUP]3[/SUP])
  • (P.2) potenza netta massima (kW) (se disponibile)
  • (P.3) tipo di combustibile o di alimentazione
  • (P.5) numero di identificazione del motore
  • (Q) rapporto potenza/massa in kW/kg (solo per i motocicli)
  • (S.1) numero di posti a sedere, compreso quello del conducente
  • (S.2) numero di posti in piedi (se del caso).
  • (U.1) livello sonoro a veicolo fermo [dB(A)]
  • (U.2) livello sonoro a regime del motore (giri*min[SUP]-1[/SUP])
  • (V.1) CO (g/km o g/kWh)
  • (V.2) HC (g/km o g/kWh)
  • (V.3) NO[SUB]x[/SUB] (g/km o g/kWh)
  • (V.5) particolato per i motori diesel (g/km o g/kWh)
  • (V.6) coefficiente di assorbimento corretto per motori diesel (giri*min[SUP]-1[/SUP])
  • (V.7) CO[SUB]2[/SUB] (g/km)
  • (V.9) indicazione della classe ambientale di omologazione CE.
L'ho preso da qua:
http://it.wikipedia.org/wiki/Carta_di_circolazione
quindi, te TRIP3 HAI MESSO l'impianto brembo e vuoi olologarlo in motorizzazione con rispettivo aggiornamento libretto?
omologarlo ,scusa.
omologarlo ,scusa.
No penso per ora, chiedevo solo.
Cmq un mio amico ha fatto omologare un kit freni maggiorato con cavi in treccia pure con un 70ino circa.
Io continuo a pensare che NON é riportato sulla carta di circolazione, come il tetto apribile ad esempio.
