Giulietta - Smontaggio pannelli portiere!
  • Autore discussione Autore discussione RuXt
le parti in plastica , specialmente quelle che vanno a contatto con le mani, sono " spruzzate " cioè verniciate, con un prodotto che ne migliora le caratteristiche al tatto ( altrimenti tutte le plastiche darebbero la sensazione di quelle delle vetture da 7950 euro )
è possibile che , se le hai toccate ( le maniglie ) con mani "sporche " il tuo sporco con l'umidità dell'aria dia quell'effetto di "appiccicoso " .Pulisci con detergente neutro senza strofinare forte perche è una pellicola sottile .
Io sento i vetri che si muovono.. Lato guidatore/passeggero e passeggero post dx (davvero corte).. Se provo a spingere sul vetro il rumore diminuisce quasi a smettere.. Come posso risolvere? Ultimamente sono MOLTO/TROPPO rumorosi.. In estate con il finestrino non lho mai sentito questo rumore.. O forse non ci ho fatto caso Bo..
Reazioni: Antonyamato
Anche i miei sono rumorosi, hai provato a vedere se tenendo il vetro abbassato di un centimetro o meno il rumore diminuisce? l'auto di che anno è? potrebbero essere le guide dove si inserisce il vetro che sono un po' secche e che cambiano il rumore a seconda della stagione, con il freddo alcune plastiche o gomme purtroppo diventano più rigide e più rumorose.
Io sto cercando prodotti da "spruzzare" per trattare gomme o similari appena riesco ti/vi faccio sapere :)
Invece ho un altro problema, ho notato che la maniglia sullo sportello lato guida e leggermente lenta, più che altro la parte dove si inserisce la chiave che è un pezzo separato se la tocco con la mano si muove e infatti quando prende delle buche sento un rumore provenire da li, se mi accingo a smontare il pannello dello sportello ( chiedo magari a chi lo ha fatto ) quella parte li, del blocchetto della chiave e raggiungibile?
Non ho provato a vetri giù perché faceva freddo.. Proverò.. Fammi sapere se usi prodotti per le guide e quali sono se funzionano.. Giulietta 2010
Reazioni: Giulk71
ragazzi possiedo zero manualità! Ho il mio finestrino oltre che rumoroso molte volte si blocca e non sale ne discende, tocca quindi spegnere la macchina più volte per farlo risalire. Siccome son sicuro che sia un contatto visto il funzionamento dovrei smontare il pannello porta per vedere il funzionamento?
Con zero manualità io desisterei e lo farei fare a chi è del mestiere...
Reazioni: zagros
Niente ho risolto ho cambiato tutte le casse alla giuly e prima che rompevo qualcosa volevo sapere quali tasselli di plastica portava...che dire lavoro svolto in 6 ore solo..abbastanza facile
Reazioni: VURT
