Discussione aperta da miele87 il
Giulietta - Sostituzione Pastiglie - Tutto Qui
#1,051
Dopo l'accensione della spia c'è molto margine che dipende però da come usi i freni, altrimenti il sensore a che serve se devo cambiarle prima che si accenda? tra l'altro per saperlo prima dovrei controllare periodicamente a che punto sono le pasticche...assurdo direi!
Condivido in pieno...
Reazioni: KLAUDYUS
#1,057
Se hai impianto standard non puoi sbagliare, le pasticche sono uniche e sole e il diametro del disco non c'entra assolutamente nulla...
Codice originale: 77365355
Codice trw: gdb1873
Codice ferodo: fdb4331
Io ti consiglio Ate perché il tuo impianto di origine è appunto Ate
Codice Ate: 607273
Codice ate ceramic: LD7273
Io ho solo risposto alla sua prima domanda leggi bene,...... e la risposta che io ho dato e' giusta al massimo e' il tuo intervento fuori luogo...... e riguardo il sensore meglio cambiarle subito le pastiglie... poi ognuno e' libero di fare quello che vuole e dire quello che vuole.
#1,058
......per quello trovi pastiglie uguali con dimensioni diverse.
Poi ci spieghi in italiano cosa significa trovare "pastiglie uguali con dimensioni diverse"...ehm...sono uguali o sono diverse? Bah!
Il mio intervento è correttissimo, l'utente ha specificato che ha impianto standard e voleva il codice, quindi gli ho dato ciò che ha chiesto, niente di più...niente di meno
Tua personale opinione....non corretta, visto che anche il lum dice che all'accensione della spia bisogna recarsi "appena possibile" in assistenza, se parto da Milano e sono diretto a Palermo e si accende la spia appena partito, posso tranquillamente cambiare le pasticche a Palermo...o anche a Milano quando ritorno.
Reazioni: Tinto Brass
#1,059
Di nuovo!!! ...... ancora devi offendere e stuzzicare facendo passare per scemi altri membri del forum?
E basta!!!!!
