Giulietta - Sostituzione Pastiglie - Tutto Qui
Grazie per le risposte.
Per quanto riguarda l’usura del disco credo sia nella media, pensavo di sostituirli a 100000 km circa.
Il disco mi sembra ancora in ottima forma, a 100k km ci arrivi tranquillamente.
Reazioni: VURT e icnusa73
Il dentino c'è e si vede benissimo, di sicuro non è urgente sostituire i dischi, si può fare tranquillamente al prossimo cambio pasticche come detto da Maurizio, ma io piuttosto indagherei sul perché siano così consumati con soli 46k km
Reazioni: M@urizio e GMG
Giusto per confronto (anche se non è lo stesso tipo di freno) queste sono Brembo con 98000 km, quasi da cambiare. 46000 km con un 1.6 mi sembra un po pochino, freni molto?
Difatti quello è il consumo di un disco di circa 100k km, i miei che ho sostituito a 90k erano più i meno così. Una controllatina all'impianto idraulico gliela darei
Ciao,
non freno molto, altrimenti a 46000 km non avrei le pastiglie in quello stato.
La frenata è ottima, equilibrata e silenziosa.
Allego altre foto del disco perchè secondo me non è così messo male.
In teoria i dischi della 1.6, sono 26mm, dovrebbero essere cambiati con un consumo totale di 1,8 mm, 24,2mm.
I dischi vanno cambiati in base all usura e non ai km
