Giulietta - Tetto panoramico!
Riferimento: tetto apribile sky window
ti dico una cosa, in autostrada ho provato a tenere il tetto tutto aperto a 130 ma l'ho dvuto chiudere perchè ovviamente il vento fa casino e andare oltre significa stare dentro una tempesta oltre che consumare il doppio. ma riguardo alle sollecitazioni non ho visto nessuna vibrazione anche perchè il vetro quando scorre dietro oltre essere agganciato avanti, è agganciato saldamente anche dietro tramite altre 2 guide che lo tengono fermo e poi la forma a taglio rispetto al vento non gli permette di opporre molta resistenza al vento quindi non credo che ad esempio a velocità da codice della strada hai problemi...riguardo a quello che ti ha detto ti dico l'unico modello alfa a montare il tetto simile al nostro è la mito che però ha un meccanismo diverso cioè non avendo anche la lastri posteriore con le relative guide per far scorre il vetro anteriore, lìunico modo per farlo aprire facendolo scorrere è utilizzare 2 guide volanti cioè tenute ferme al telaio sono nella parte anteriore mentre posteriormente diciamo sono appese cioè noo sono ancorate da nessuna parte quindi è fisiologico che tendono ad oscillare sempre, quindi a forti velocità ma io penso già a 130 la flessione di queste guide volanti è talmente vistosa che a lungo andare si allentano fino praticamente a rompersi...ma nel nostro caso è diverso perchè il vetro scorre ancorandosi su tutti e 4 gli angoli quindi il doppio più resitente del metodo "mito".
Ok grazie Alfista, dunque si stava paragonando mele con banane... c'è da vedere che affidabilità avrà quello della Giulietta con la nuova meccanica che dalla descrizione appare abbastanza più solido :)
E poi concordo con te: a che pro andare ad alte velocità col tettuccio aperto? Non mi sembra una condizione confortevole.
Ciao e grazie delle info.
bè diciamo che è stato ben collaudato sulla bravo che dal 2007 monta il nostro stesso tetto.
e poi comuqnue c'è da dire che venendo dalla brutta esperienza dello sky window della stilo che oltre a scricchiolare da pazzi a tetto chiuso era tutto un fruscio di vento qui sto notando per la mia felicità che è silenziosissimo sia a livello di scricchioli, che alcune volte ci sono ma è normalissimo nelle strade molto sconnesse sia a livello di fruscii dove quin sono inesistenti
A proposito dei cigolii del tetto, vi voglio raccontare la mia esperienza:
- prima dell'intervento dell'officina, sentivo solo rumori di guarnizioni contro il cristiallo;
- l'intervento dell'officina, oltre a dannegiarmi la plafonieria (che mi dovrebbero sostituire in questi giorni), ha originato un nuovo rumore tipo cavo che sbatte da qualche parte proveniente dalla zona motorino del tetto.
- ho risolto completamente i rumori delle guarnizioni (anche delle portiere) con abbondante uso di silikon spray.
Purtroppo sono stato un po' ***** e ho macchiato gli interni con il silikon spray, ho comunque visto che con olio di gomito e sapone neutro si riesce a toglierle.
scusa ma tutti questi rumori da quanti km ti sono usciti? perchè io sono arrivato a poco più di 1000 km e non sento nulla
Riassumo tutti i miei rumori.
Da nuova era silenziosissima (a parte il cambio/frizione che ancora non si capisce se e' normale o no) .
Poi dopo pochi km sono arrivati:
- rumori di guarnizioni tetto e porte, risolti con silikon spray;
- rumore volante (zona clacson) ancora non risolto;
- rumore di lamierino zona posteriore sx, risolto;
In corrispondenza dell'intervento in officina dei primi di settembre con circa 5000km (non ci metterei la mano sul fuoco che e' stata "colpa" loro) e' comparso il rumore che ho scritto sopra.
Comunque su strada abbastanza liscia i vari rumorini non si sono mai sentiti.
Re: tetto apribile sky window
ciao a tutti.... ho ritirato la Giulietta martedì.... e ieri ho sentito una piccola vibrazione proveniente dallo sky window...
più precisamente dovrebbe essere il braccetto di dx (per intenderci quello che si alza quando si apre il tetto) e provoca una vibrazione di tipo metallico.... è successo a qualcuno di voi? consigli??
Grazie
Grazie
se pensi che provenga dali controlla le viti se sono serrate bene, ovviamente prima di metterci mani vai in officina. per quanto mi riguarda nessun tipo di rumore\vibrazione sia aperto che da chiuso e nessunissimo tipo di fruscio a tetto chiuso...molto soddisfatto.
il fatto è che di viti non ne vedo....
Stasera provo a riguardarci con la torcia....
misteriosamente il rumorino metallico che sentivo è sparito....boh...
Ora è silenziosissimo.... ed è veramente bellissimo come optional...
ciaoooo
