Giulietta - Verniciatura Pinze Freni - Tutto qui!
Re: Verniciatura Pinze Freni - Tutto qui
Fai un negativo a questo punto.
Spiegati meglio che mi piace 'sta cosa
Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
Adesivo a negativo come ho fatto io.
Lo usi come maschera così rivernici le pinze senza patemi.
OK, allora è la mia idea iniziale. Dopo la "verniciata" stacco l'adesivo e il gioco è fatto
@polinesiano. Eh...il rosso è lo stesso delle tue pinze o almeno sembra?
Si, sembra uguale.
Sono d'accordo. Tra l'altro in rete ho trovato questo
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&id=360554483414&alt=web
E all'interno della mia macchina che è rossa invece questo
Vuol dire che il rosso alfa è sempre quello...ha solo cambiato il codice nel corso degli anni. La mia è del 2002.....evidentemente il codice all'epoca era 130; attualmente è 555. Correggetemi se dico cazzate eh
Tra i 2 sistemi di cui si parla in questa discussione per fare la scritta "Alfa Romeo" sulle pinze (adesivo attaccato o adesivo in negativo), non ho ben capito quale dei due sia il migliore, soprattutto dal punto di vista della tenuta e della durata. Sicuramente l'adesivo da attaccare è l'intervento più semplice, ma in caso si debbano fare dei ritocchi futuri sulla pinza?
Inoltre vorrei capire come funziona nello specifico l'altro sistema, quello del negativo: 1) si vernicia la pinza di bianco e si lascia asciugare, 2) si applica l'adesivo bianco, 3) si vernicia tutta la pinza di rosso, 4) si stacca l'adesivo e si lascia asciugare un po', 5) si applica il trasparente e si lascia asciugare. Corretto?
No.
1) vernci la pinza ad esempio di rosso.
2) prima del trasparente metti il negativo e vernici con il colore che vuoi, ad esempio argento, schermando la pinza.
2 a) Se tecnica dell'adesivo si appiccica e si passa direttamente al punto 4.
3) una volta asciutto carta vetro leggerissima 2000.
4) trasparente
No.
4) trasparente
Ok grazie, ma gli stickers in negativo si trovano su ebay? Dove li posso acquistare?
Come mai bisogna passare la carta vetrata? Non rischio di far danni?
La tecnica del negativo è migliore?
La scritta, a prescindere dalla tecnica, va fatta di colore bianco (come ho visto fare dalla maggior parte di voi) o argento?
