Gomme differenziate o no?
Coat Man
21 Marzo 2021
8
4
4
Campania
Giulia
Buongiorno a tutti,
ho appena ordinato la mia nuova Alfa Giulia Sprint 2.0 TB 200ch e il concessionario mi chiede di scegliere se mettere le 4 gomme normali o differenziate (quelle piu larghe dietro). Tra l'altro è un opzione a costo zero.
Non so cosa scegliere, cosa mi consigliate?
Grazie mille in anticipo!
Reactions: HenryMiller2018
Ottima scelta certamente dal punto di vista estetico, "rendono" bene la potenza del posteriore della nostra amata macchina .)
Spendi un po' di più (credo) per cambiarle e ovviamente non puoi fare la classica "inversione" dopo 10mila Km per farle consumare omogeneamente.
Grazie mille per la risposta. Qui in Francia l'inversione non la fanno, la sconsigliano. Per quanto riguarda la tenuta di strada c'è un beneficio obiettivo o parliamo solo di estetica?
Reactions: Cristian. S
Essendo trazione posteriore la gomma più larga dietro ti garantisce più "grip", specie in curva e in accelerazione per scaricare la potenza (e coppia) a terra.
Di contro l'auto consuma leggermente di più e perde qualcosa in accelerazione, non so se effettivamente sia misurabile la differenza.
Buongiorno a tutti,
Se allo stesso prezzo ti monta le differenziate ( con relativo cerchio piu' largo ) io non avrei dubbi su quale gomme montare ;)
Concordo,
la mia è un 2.0TB con differenziate da 18" e se la raffronto con diverse auto clienti provate con il 17" "uniforme"la senzazione di miglior sicurezza negli appoggi in curva è nettamente a favore del differenziato.
Grazie mille! Qui non escono proprio con le 17. Solo 18 o 19
Considera che se si tratta di set da 18" hai anche la differenziazione del canale del cerchio posteriore,su una trazione posteriore è un "up grade"importante e certamente migliorativo per ciò che concerne la precisione di guida e la "solidità"di appoggio del retrotreno.
Non pensarci 2 volte e prendi al volo l'occasione!
Domani chiamo in concessionaria e retrifico la configurazione. Mi costa solo 30 euro di tassa CO2 in piu. Grazie ancora per il consiglio
Io sono dell'idea che per avere delle migliori prestazioni potresti optare per i pneumatici differenziati.
Ovviamente nella stagione estiva sono il top.
Poi, per farti un esempio, per la mia Giulia ho preso 4 cerchi con pneumatici M+S NON differenziati. In caso di neve è sicuramente vantaggioso avere pneumatici "stretti".
L'unico svantaggio dei differenziati è che non li puoi invertire.
