225/45/17 91 W... Ovviamente si per le invernali ti conviene prendere un codice di velocità più basso se non vuoi spendere un sacco di soldi...in genere trovi la H che è omologata fino a 210 Km/h
grazie mille!
nickzieta
Ragazzi non scherziamo, nessuno potrà contestare il fatto di non avere catene a bordo a chi monta sulla propria vetture pneumatici invernali, semplicemente perché da un punto di vista pratico e legislativo le due cose sono equivalenti.
Vivo in una casa a 650 metri di altezza e frequento spesso la montagna in inverno, ma non ho mai visto montare catene su pneumatici invernali, quale dovrebbe essere il vantaggio
vivo in mezzo alle Dolomiti: quando nevica se sei in giro sui passi le catene sono assolutamente consigliate in aggiunta alle gomme invernali. Per quanto uno abbia gomme buone e nuove, in una discesa al 18% con neve marcia è meglio perdere dieci minuti e montare le catene. La carrozzeria della Giuly ringrazierà .:stretta:.
Io stesso le ho montate diverse volte: non fidatevi a percorrere discese in certe condizioni solo con le gomme da neve!!!
E infine vi invito a utilizzare le piazzole a lato strada per montarle. Ogni volta che nevica le strade sono impraticabili perché c'é qualche furbone di turno che va avanti finché la macchina si ferma e poi mette le catene, in mezzo alla strada, dietro una curva, di notte... Se arrivo io con le termiche e mi devo fermare perché c'é questo pistola in mezzo alla strada non riparto più. E allora sono madonne che volano... ::cop::
ehi Folklorista , visto che sei del settore...cosa mi dici delle Blizzak LM22 ??
meglio o peggio di Nokian ??
Aloha
ma su che misura hai trovato le LM22 sono un disegno vecchio, adesso in gamma Bridgestone Blizzak trovi le LM25-30-32-35!
Una saluto a tutti. Sto acquistando le gomme da neve, avrò a giorni la Giulietta td da 170 cv con pinze normali. L'auto è appena arrivata e così ho provato dal concessionario i miei vecchi cerchi in lamiera da 16 della 159, con le gomme 205/55 R16. I cerchi vanno perfettamente, c'è una lieve differenza nell'offset della 159 rispetto la Giulietta, in sostanza le gomme stanno mezzo centimetro più all'esterno, ma non cambia nulla, anzi è meglio, poi non è un dato riportato sulla carta di circolazione. Il mio quesito è che sulle misure delle gomme riportate sul mio libretto c'è la 195/55 R16, e sul libretto istruzioni è riportato che tale gomma va montata sullo stesso cerchio 7J-16 della 205. Avrei montato gomme da 195, certamente una misura più adatta per neve e bagnato, ma il gommista mi ha messo un dubbio che vi riporto. Se le due misure 195 e 205 sono entrambe /55 significa che hanno due diametri esterni diversi. C'è un sito che fa proprio tale comparazione, in pratica la 195 è un centimetro più piccola, 62,09 cm di diametro contro 63,19, se le fai rotolare un giro della 195 è 194,96 cm e la 205 ne fa 198,42. Se una va a 90 km/h l'altra va a 89. Come è possibile che sia omologato uno pneumatico che alla fine ha un diametro diverso? Questo deriva dal fatto che /55 è il rapporto tra spalla e larghezza, che in questo caso è pari al 55%. Ovvio che aumentando o diminuendo la larghezza del battistrada cambia la misura della spalla e quindi il diametro. E' come cambiare la marcia, cambiano i consumi, l'indicazione del tachimetro, la stessa geometria della sospensione. Morale, ho preso le gomme da 205 per evitare sorprese.
Anch'io vorrei montare le Nokian (Nokian WR G2) nella misura 225/45 R17 V mi hanno chiesto 140 euro a gomma montate...
