M
magic 156
Utente Cancellato
Re: ventole radiatore sempre accese!!
Parlo della 156 TS ,e' sempre consigliabile sostituire il relay, il sensore di temperatura ed il resistore posizionato a lato del radiatore, se il problema persiste sostituire la valvola termostatica, in molti casi il motorino della ventola e' partito assorbe valori di corrente errati.. La centralina determina il funzionamento della ventola, quindi se arrivano informazioni errare alla centralina tutto si complica.
interni uno della prima ventola e l'altro della seconda poi quello che è posizionato nella stafffa sul motore ,sempre riguardante le elettroventole! risultato??ora le ventole non si accendono più!!!però bisogna vedere se si accendeno quando devono e sinceramente ho un pò paura a provare.....
