Guarda "lubrificare i supporti della barra di torsione" su YouTube
Se lo hai fatto solo al retrotreno è normale che senti ancora il rumore. In ogni caso il lavoro va fatto con la macchina sollevata sul ponte. Perché con la meccanica carica si annulla l'efficacia del prodotto lubrificante
Ah, pensavo funzionasse lo stesso anche con l'auto in configurazione normale
Non può funzionare, perché con a meccanica carica del peso dell'auto i gommini sono tutti sotto pressione, quindi molto stretti
NO ASSOLUTAMENTE CON IL CRIC, ma il classico ponte da officina. Devi comunque lavorare in piena SICUREZZA
Non ho la fortuna di avere un ponte in garage, l'unica sarebbe quando vado a fare il cambio gomme o il tagliando, ma non credo ti lascino andare sotto l'auto mentre ci stanno lavorando...
