Discussione aperta da BetaQ4 il
[GUIDA] Abilitazione chiave americana con tasto accensione motore
#522
Nella schermata dell’allineamento proxy premi ctrl+alt+C e ti esce la custom proxy e vanno cambiati i byte
Sai dirmi quale byte si cambia?
Dopo che cambio il byte che faccio? Chiudo la pagina e faccio partire allineamento ?Grazie mille
Reazioni: Nazareno
#523
Buonasera, mi sono fatto abilitare la chiave americana(aliexpress) in officina alfa, funziona tutto solo che la devo mettere nel bracciolo per farla riconoscere altrimenti mi dice chiave non rilevata. Volevo sapere se è normale
Stessa cosa è successa anche a me, chiave presa da AliExpress e mi funziona solo dentro il bracciolo, non capisco il perché
#524
Si
Si, certamente
tornato ieri sera dall'officina alfa, mi è stato detto che la chiave non si può abilitare perchè non è stata ordinata specificatamente per quel telaio, l'unica cosa che si può fare è la clonazione presso un elettrauto terzo, loro non possono lavorare su questa chiave perchè non è direttamente fornita da casa madre per la mia vettura. sono un poco dubbioso.
#525
Anche io sono un po’ dubbioso nella risposta che ti hanno dato
#526
🤦... Certo che le trovano tutte le scuse per non lavorare.
Reazioni: Nazareno
#527
Allora dovrebbe essere il byte 119 e va cambiato ma se smanetti un po’ su internet trovi proprio la discussione esatta in cui spiegano il Tutto.. comunque si una volta cambiato fai partire l’allineamento. (Piccolo segreto che ho scoperto) dopo che hai fatto il tutto prendi la macchina e facci qualche metro,e poi provi. E nelle impostazioni inserisci un solo colpo di clacson perché due colpi non funzionano.
Reazioni: Kelkome
#528
Ragazzi ma dato che dovrei comprare un faro smontato,come posso capire se è 25 o 35w?
#529
Sotto ci dovrebbe essere l'etichetta con il codice.
Reazioni: Nazareno
