Discussione aperta da BetaQ4 il
[GUIDA] Abilitazione chiave americana con tasto accensione motore
#591
Sono errori che erano usciti anche a me durante l’allineamento per l’abilitazione dei paddle al volante (poi risolto non so neanche io come dopo alcuni tentativi)
Anche a me lampeggiavano i km.
Ora non ricordo i parametri, però ho un ricordo dei 38.400 e c’era un’altra voce dove si impostava “High speed”
Non credo sia un problema degli adattatori.
si confermo voce impostata ad "high speed"
#593
la conferma era riferita al fatto che il byte 108 modifica anche i byte dal 7 all'11. hai riallineato anche il volante e i sensori abs, sensore pressione pedale freno nella specifica sezione?
grazie in anticipo per la risposta.
#594
Non ho avuto modifiche o errori di alcun tipo e funziona tutto correttamente, ti confermo anche che il tutto è stato fatto con auto in piano e ruote dritte
#595
#597
Reazioni: mario55
#598
Ripeto anche a me usciva lo stesso errore però tentando diverse volte era andato a buon fine.. non ricordo la causa.. avevo sicuramente cancellato gli errori..
Puoi provare magari a cambiare qualche impostazione sulla velocità senza mettere high speed..
Fai in modo che la batteria sia ben caricata
#599
Buonasera,anch'io problema nel riallineamento dopo aver cambiato il byte,trovata una soluzione?
