[GUIDA] Abilitazione chiave americana con tasto accensione motore
allora con alfa obd ti codifichi la nuova chiave americana, devi andare su “Radio frequency hub” > read pin. Ora ti segni il pin che ti servirà per la funzione Enable Keys/fobiks, segui la procedura e tieni a portata di mano tutte le chiavi dell’auto + la chiave americana.
Ora con multiecuscan, vai su elettronica centrale > Can setup/proxi > adeguamento, premi ctrl+alt+c. Per abilitare in centralina il Panic devi cambiare il byte 126 da 00 a 80, il remote byte 108 da 06 lo fai diventare 07. Ora può chiudere la finestra dei Byte e fare esegui su adeguamento. Ah il panic funziona esclusivamente con chiave vergine.
si si, no volevo dirti che sono riuscito ad abilitarla! domani procedo con l’abilitazione panic e remote start tramite multiecuscan, per quanto riguarda l’abilitazione del remote start e panic riesci a dirmi che devo fare tramite mes?
Lo ho scritto nel post #639 i byte da cambiare. Se hai attivato il clacson in chiusura è simile a quello che hai già fatto, devi solo modificare i byte che ho scritto e fare l’adeguamento
Reazioni: alessio.2309
A me il panic ha funzionato su una chiave comprata su Aliexpress, quindi non originale. L'unica cosa la mia al posto di mettersi in moto fa un rumorimo tipo TIC TACNTIC TAC sembra il motorino di avviamento. La mia è MY19 ADBLUE
Si anche io panic su chiave AliExpress. Per il remote con adblue avevo letto di qualcuno che era riuscito ad attivarlo. La mia è senza adblue
Reazioni: Rachid760
ho letto che per le versioni adblue non funziona tanti hanno fatto la stessa cosa e quelli che ci hanno provato a farlo con versione adblue non la mette in moto, ho letto anche che alcuni sono riuscito a farlo ma non so come…
Infatti. Ma non dicono come hanno fatto
ho fatto tutto solo che quando vado a premere il tasto sulla chiave per l’accensione remota mi si accendono le 4 frecce una volta ma non si mette in moto… sai dirmi perché!
rettifico fatto un giro rifermato l’auto ed è andata! grazie mille per la guida sei stato gentilissimo.
Reazioni: NewAlfisti93
Io ho attivato anche comfort conducente + panic, ma il problema è che l'avviamento sulle versione ADBLUE non va a buon fine.
