[GUIDA] Cambio olio motore su motore 2.0 140cv
Re: [FAI DA TE] - Cambio olio Giulietta 2.0 140cv
ciao non so quanto posso esserti d'aiuto,non conoscendo le differenze fisiche/strutturali tra il 2000 ed il 1600...
sul mio 2000 ho agito così : Posizionato la macchina su due rampe anteriormente,smontato i due ripari sotto motore,smontata la vite della coppa dell'olio che vedi a inizio thread,svuotato olio esausto..nel contempo smontato riparo interno passaruota dx per accedere al tappo della cartuccia olio motore(quest'ultima è appunto a cartuccia e non può essere di altro tipo(assomiglia al filtro aria ma logicamente più piccolo..riguardo a marca/modello non saprei ma non è sicuramente l'originale,anche perchè costa la metà sebbene uguale))...lasciato sgocciolare il tutto ho cambiato il filtro,richiusa la calotta del suo alloggiamento,richiusa la vite della coppa dell'olio e rabboccato col nuovo olio,con caratteristichè e quantità richiesti dalla casa.il filtro aria l'ho sostituito con uno sportivo lavabile,è accessibile da sotto la macchina,sempre in zona ruota dx,previo smontaggio coperchio...
Altra domanda: Ma il filtro dell'olio è del tipo "a cartuccia" o è il classico cilindro metallico? Perchè gironzolando sui siti di ricambi sembra vendano entrambi i tipi.. Voi quale avete acquistato? Per caso avete una marca/modello da consigliarmi?
Reactions: Mac_01
Ok Cristian grazie mille adesso è tutto chiaro.
Domani mi cimento nell'impresa, vediamo se riesco a fare qualche foto che sia d'aiuto per i posteri.
:D
Ciao ragazzi, leggevo che è possibile acquistare un software per verificare lo stato dell'olio motore, questo software serve anche per altre cose? Dove posso acquistarlo? Come va usato?
Grazie
lo acquisti su obdspacialist.it al prezzo di 159 euro circa.il programma free lo puoi già scaricare gratis.ti daranno poi le spine e gli adattatori.il programma frre pero' ha delle limitazione ,anche sul tempo di utilizzo.dopo aver installato il prog.free se vuoi chiedi la password a pagamento che ti arriva via email.cosi hai il programma completo.il cavo si attacca all usb di un qualunque pc.il programma è un vero e proprio software diagnosi e permatte il reset spia dpf,reset modulo multiair ,reset spia tagliando
Gli spinotti da attaccare al pc e all'auto solo a 159€?
159 euro ,spinotti e licenza software .
grazie grazie
Qualche domanda.per sostituire filtro aria si accede dallo sportello passaruota destra ma è necessario smontare paratia anteriore motore per sostituire olio e filtro motore?chiave da 32 per tappo olio ..inglese ..bussola con cricchetto o indifferente?
Per sostituire olio filtro olio e aria devi togliere solo la protezione sotto il motore. Per il tappo olio ci vuole la classica chiave da 13 se ricordo bene la misura. Per il filtro olio ti consiglio di togliere la paratia vicino al parasassi dx
Giovanni dunque non è essenziale togliere la paratia anteriore quella collegata al paraurti per sostituzione filtri e cambio olio? Per caso sai per il filtro olio se occorre per forza una chiave inglese oppure possibile anche con bussola e chiave a cricchetto?
