[GUIDA]Illuminazione ambiente - Vano portaoggetti
Ecco il risultato finale
Visualizza allegato 160716
Materiale occorrente:
nr.2 plafoniere codice 50539105
Visualizza allegato 160714
nr.1 connettore della TE connectivity codice 2138557 con relativi terminali codice 2098762-1
Visualizza allegato 160718
nr.2 terminali TE connectivity 5-1418760-1
Visualizza allegato 160717
per cablare il connettore D048(si trova nella parte posteriore del tunnel)
Visualizza allegato 160715
Unica seccatura è che va tolto il tunnel centrale.
Le plafoniere sono reperibili presso autoricambi Alfa Romeo, il resto del materiale l'ho ordinato direttamente dal produttore.
Pietro puoi spiegare esattamente quali sono i pin dove prendere il pos e neg per l illuminazione ambiente?
Ciao, ho preso corrente dal positivo e negativo del led che illumina la presa usb sotto i comandi clima. Ho preferito fare così per non complicarmi la vita:) funziona perfettamente e le plafoniere sono collegate assieme alle altre, quindi da infotainment si riesce a regolare la luminosità
io fatò così...c'è un cable gialo + ,Nero - Vero? nell' modulo USB vero?
ma..dobe ci sonno Messi I led..?.
a bisogno smontare il tunel per fissare i led ? o si può accedere se si staca il modulo USB e magari la mostrina?
Potete mettere una guida come smontare il tunnel centrale che non la trovo?
Grazie.
ma dove vanno messi y 2 led?
le 12 v le prenderò del USB sopravichieri che è illuminato....
ma i led non so dove se inserisco...???
grazie
    91.2 KB · Visualizzazioni: 548
grazie ma non si può stacare solo i portavichieri?
io prendo le 12 v dal USB centrale...
como poseo acedeee a quelli posti dei led? senza smontare il tunel?
