Discussione aperta da gaucho il
[GUIDA] Immobilizer - BACCABLE - e non solo
#291
Aggiunti parametri anche per il motore benzina:
Ottimo!! Quindi è utile anche per le versioni benzina. Funziona anche se si ha l'SGW?
Dato che non ho di sicuro la capacità per costruirmi nulla del genere, c'è la possibilità di acquistare da te una sorta di accessorio plug & play con le funzioni che hai indicato?
#292
Scrivimi in privato su telegram @gaucholivido (se non riesci usa il forum, anche se mi è più scomodo)
Se hai il SGW e vuoi usare il BACCABLE su porta obd, ti serve il SGW bypass. Se invece accetti la complicazione di crimparlo su cablaggio del veicolo, puoi collegarlo in vari punti a monte del SGW
#293
E' un po' più complicato di quello che pensavo....
#294
Il bypass mi sembra che non costi tanto. Senza bypass non puoi nemmeno fare diagnosi con MES o reset failure o allineamento proxy, giusto?
#295
il bypass l’ho pagato sui 50euro mi sembra, l’ho montato e mai più tolto visto che non è comodo da togliere. Però senza quello effettivamente non puoi fare niente neanche azzerare i tagliandi
#296
Esagerato! Viene giusto la metà su Amazon e un quarto su AliExpress
#297
Non è una questione di costo. Attaccarlo e staccarlo mi pare troppo scomodo.
Non dovrebbe avere conseguenze, però non mi va di lasciarlo collegato perennemente, anche perchè magari un minimo di protezione la da
Reazioni: gaucho
#298
L'unica protezione che può dare l'Sgw è contro le diagnosi casalinghe, io che faccio tutt'altro lavoro monto/ smonto il bypass in 2 minuti, un malintenzionato in molto meno.
#300
magari puoi prendere i 5v da lì cosi lasci le altre usb libere :)
altri suggerimenti
@gaucho sempre in merito all'alimentazione questo progetto GitHub - ClaudeMarais/AlfaRomeoGiulia_DashboardInfo_ESP32-S3: Arduino project using OBD2 to display info like turbo boost pressure, current gear and engine temp on dashboard of an Alfa Romeo Giulia. Info is displayed in location on instrument cluster where infotainment info is normally displayed, e.g. radio station name. An ESP32-S3 with SN65HVD230 and MCP2515 communicates on two CAN busses simultaneously. (simpatico) prende i 12v dall'obd e usa 12V to 5V Voltage regulator tipo 4T7 per alimentare il resto
anche il form factor che ha usato è interessante (se non lo si deve tenere nascosto per l'immobilizer)
Reazioni: danardi
