GUIDA modifiche prevenzione 1750 tbi
Ciao scusa il disturbo, ho una Brera 1750 tbi 200cv,io ho il problema che esce un leggero fumetto bianco dal motore con il cofano aperto ma non riesco a capire il punto esatto da dove proviene...inoltre puzza leggermente di bruciato ma una cosa minima...che cosa potrebbe essere?
Spero qualcuno possa aiutarmi,grazie mille
Potrebbe essere una leggera perdita che va a finire su un componente caldo, e questo crea oltre al fumo la puzza di bruciato
Grazie della dritta...speriamo sia così in ogni caso appena ho modo voglio portarla dal meccanico...e spero non sia niente di grave...comunque se a qualcuno è già successo mi scriva così mi faccio un idea più chiara grazie mille...
Posso ritenermi molto arrabbiato?
Mi ha fatto la mappa il meccanico, cambiato filtro aria con quello bmc.
A parer suo mi ha fatto la mappa già predisposta al downpipe 200celle senza averlo montato escludendo la sonda lambda tcc se ho scritto correttamente, altrimenti mi scuso in anticipo.
Ora vorrei prendere un downpipe 200 celle, per questo chiedevo consigli eventualmente su ciano nel caso in cui fosse un buon prodotto.
Avvisato di ciò, il meccanico mi dice di procedere. Chiedo se debba essere rifatta la mappa e lui mi dice di no perché la mappa che ho su è già per il downpipe.
Come devo muovermi secondo voi? Inoltre mi ha chiesto di eventuali errori. L'obd atoto mi da 1141 quindi la sonda lambda
Segnala al tuo meccanico il fatto che da errore sonda lambda nonostante come dice lui tu abbia la mappa predisposta per il 200 celle.
Se ti dice che va bene così, a questo punto prova a sentire qualche altro mappatore.
Io farei così
Io farei così
Nel caso dell'errore è disponibile a provvedere. Riguardo al downpipe procedo con ciano?
Da quando i meccanici sono diventati programmatori di centraline?
1 - Ciano Motorsport (buon prezzo € 350 circa), io l'ho montato ed ho passato la revisone. Durereà fino alle prossime revisioni...?
2 - Oppure Skara73 (costa tre volte tanto).......
3 - Anche Ragazzon € 1000....
Anche io ho contattato ciano motor sport per un intercooler per una Giulietta 1750 lui mi ha consigliato un 9L ma se la machina è tutta originale non starebbe meglio un 7L ? così da evitare il fenomeno di turbo lag ??
