[GUIDA] Montaggio ATOTO al posto dell'Uconect + Problemi e Soluzioni + Recensione- Valida anche per montare una 2din qualsiasi
Avrei gentilmente bisogno di aiuto su una questione. Come faccio ad attivare il menu del Connects2 modello CTUAR01? Io tengo premuto il tasto vivavoce del volante ma anzi che aprire il menu Connects2 apre la schermata della retrocamera. I cavi sono tutti collegati bene, i DIP switches ho messo l'1 su ON e gli altri tutti su OFF come nella guida.
Ho un Alfa Romeo Giulietta 2014 e un Atoto A6G2C7PF (2G+32G)
Io ho risolto con dip switches 2 on e gli altri off. Il cavo che esce dalla centralina connect2 con rca giallo maschio e femmina va collegato così il maschio all'uscita dell'autoradio per la retrocamera, la femmina al maschio proveniente dalla retrocamera. Recuperato tutto alla perfezione
Ciao ragazzi,hoappena sostituito il mio vecchio e ormai lentissimo Atoto A6 Pro con questo.
Lasciando tutto collegato alla centralina CONNECT2 funziona tutto correttamente,compresi i comandi al volante,tranne che per il fatto che adesso se voglio andare nel menu dell'auto tenendo premuto il tasto del controllo vocale come sull'atoto,invece di aprirmi il menu mi attiva la telecamera di parcheggio. Stessa cosa quando cambio modalità del DNA,i vece che visualizzare la schermata DNA mi apre la telecamera di parcheggio.
Qualcuno sa aiutarmi?
Qualcuno ha montato l'ATOTO x10 ?
Vorrei capire se c'è modo di montare la versione da 9'' integrandola per bene nel cruscotto. Forse va allargata l'apertura sulla mascherina....
Mi unisco alla discussione.
A giorni dovrebbe arrivare l'autoradio android anche a me, per il discorso cablaggi nessun problema, ma ho ancora qualche dubbio sul discorso canbus e allineamento.
Ho scritto al venditore per chiedere del discorso kilometri lampeggianti sul cruscotto, e questa la loro risposta:
"After the steering wheel controls are working properly, in the original vehicle information app, go to Central Control Settings, User Settings, and Vehicle Compatibility, and select 1, 2, or 3. After each selection, turn off the original car key, lock and unlock the car for 5 minutes, then check if the mileage is still flashing. If it is, select the next option, lock the car again, and wait 5 minutes."
Ma cos'e' la "original vehicle information app"? Io al massimo sapevo di mes/alfaobd, boh!
P.S.
Qualcuno usa la dashcam anteriore? Spero non mi serva mai, ma visto la quantita' di idioti al volante che c'e' in giro, quasi quasi ci farei un pensierino.
