[GUIDA] montaggio e allineamento proxy funzione ACC
Sono riuscito a risolvere tutti gli errori l'ACC+ non funziona. ACC normale è disabilitato e ACC+ abilitato. Quale potrebbe essere la causa?
Hai fatto i reset che ti dicevo da centralina abs? Erano 3.. ricordo solo angolo di sterzo.. gli altri due non mi vengono in mente ora.. forse sensore longitudinale e trasversale..
Si ho fatto il reset angolo di sterzo, reset sensore longitudinale e trasversale e calibrazione sensore di pressione.
Ovviamente ho provato con cintura di sicurezza agganciata e cambio in D. La pulsantiera che ho installato si illumina all'accensione dei fari ma quando premo i tasti sulla pulsantiera non si attiva l'ACC, non compare nulla sul display. Compare solo un messaggio se provo ad attivare ACC con cambio in P: mi dice che il cruise control è disponibile solo con cambio in D. Ma come dicevo anche con cambio in D non funziona.
Ho capito… non saprei aiutarti allora.. serve qualcuno più esperto 😊
Reazioni: nuvolari10
L'ho comprato su Ebay venduto per nuovo , in scatola originale. Onestamente inizio a dubitare anche io del suo funzionamento. Ho scritto al venditore, che al momento è in ferie....
Ti ringrazio per l'interessamento.
Reazioni: Kelkome
Qualcuno conosce la differenza tra le pulsantiera 156146359 e 156122843 . Il venditore insiste che sono equivalenti ma non sono convinto. Magari è per questo motivo che non riesco ad attivare il CCA
Tutto risolto! Le due pulsantiere sono equivalenti. Io monto la 156122843 e funziona.
Il problema è stato risolto facendo gli aggiornamenti software a tutte le centraline in Alfa. In particolare credo che fosse la centralina ABS che non recepiva l'allineamento proxy.
Reazioni: Kelkome
