(GUIDA) Montaggio led sui fari di Giulietta
Finalmente mi sono deciso a mettere i fari led su Giulietta 1.6 120 cv JtdM del 2019. L'operazione non è stata indolore dal momento che ho preferito farla senza smontare nulla (ne batteria, ne paraurti, …) e a dire il vero lo spazio oltre che limitato è spigoloso. In ogni caso il tutto è stato possibile utilizzando una sonda endoscopica che unitamente ad una piccola lampadina affiancata con del nastro adesivo alla telecamera collegata ad un tablet (più grande è e migliore è la visione). La difficoltà più grossa che ho trovato è stata lo sgancio della gabbietta metallica di blocco. Inoltre un imprevisto ha rischiato di compromettere tutta l'operazione, praticamente nello smontare una delle due lampade alogene la gabbietta è uscita delle sedi di ancoraggio. Fortunatamente mi è rimasta tra le dita unitamente alla lampadina e solo con tanta, tanta pazienza e soprattutto con l'ausilio della sonda endoscopica mi è stato possibile riagganciarla nelle sedi.
I led e i relativi decoder led montati sono:
- Lampadine LED H7 18000LM per Fari Lenticolari, BEAMFLY Kit di Conversione Alogeno/Xeno per Faro Lenticolare Auto, VLED Proiettore Lampadina 100W Alta Potenza, 6000K Luce Bianca Forte Fredda
- D-Lumina Decodificatori Per Fari Led H7, Cancella Errore Decoder Kit Full Led,Computer Warning Canceller,Filtri Resistenze Anti Sfarfallio Anti Interferenza-2 Pezzi
- TOMALL 100mm 4 "Coperture antipolvere in gomma per Fix LED Kit di conversione faro anteriore a LED
Inizialmente ho provato i nuovi fari LED senza il decoder e sembrava funzionassero ma durante un'uscita notturna i fari hanno cominciato ad accendersi e spegnersi senza controllo.
I decoder LED li ho montati esternamente ai fari e i cavi li ho fatti passare praticando un for da 21 mm attraverso la copeertura antipolvere.
Altro consiglio: nel posizionare il collarino della lampada LED nella sede del faro onde evitare che questo inavvertitamente possa cadere all'interno del faro, ho fatto passare un filo opportunamente lungo da sfilare successivamente quando il collarino è in sede e comunque prima che questo venga bloccato con la relativa gabbietta.
I risultati sono visibili attraverso le foto allegate, valutate voi. Sicuramente meglio di prima, pensavo ad un risultato più marcato
    752.5 KB · Visualizzazioni: 1
    1,017.9 KB · Visualizzazioni: 1
Ciao.
Mi permetto di fare alcune puntualizzazioni, a solo scopo tecnico, non polemico.
In primis, i tappi che hai forato per fare passare i cavi delle "resistenze/filtro" non sono tappi antipolvere ma "molto salutari tappi anti acqua", la quale, se entra anche in minima quantita nel faro lato passeggero, (ne basta un cucchiaio) annega la centralina DRL che dovrai poi sostituire....
Quindi, consiglio vivamente di sigillare il passaggio fili con silicone (da fare asciugare però a tappo non montato perché i vapori del silicone opacizzano il riflettente delle parabole)
Le lampade LED non hanno l'assorbimento dichiarato dal venditore, perché non esistono lampade led per auto con quell'assorbimento, pur diviso per 2.
Se andiamo ad esagerare, misurando con uno strumento, l'assorbimento sarà di 35 watt max per lampada, ma sarà molto più concretamente di 31/32 watt, che giustifica la tua limitata soddisfazione nella resa luminosa.
Ottimo il consiglio dell'uso di sonda endoscopica (se in possesso) altrimenti il molto più grezzo uso di uno specchietto, mini torcia e pinza appuntita di buona qualità permette di arrivare al risultato, con maggiore uso di pazienza...
Ripeto, nessuna.critica, anzi, bravo!
Ciò che mi rammarica, è la scarsissima serietà dei venditori, che scrivono a caratteri cubitali falsità enormi, senza essere sanzionati, MAI!
