[GUIDA] Montaggio Sedili Elettrici & Riscaldati!
Re: Retrocompatibilità e ricambi Giulietta restyling (info utili al primo post)
Idem anche per i pannelli porta sono identici. L'unica cosa controlla se dispone del controllo lombare tramite pulsante. Potresti aver bisogno di una alimentazione
Bene grazie!
In effetti quella dei comandi elettrici era la seconda cosa che volevo chiedere.
Se i miei sedili sono manuali, mentre quelli che andrei ad acquistare hanno questo pulsante che si intravede nelle foto:
li posso montare ugualmente? Ci sono delle modifiche da fare all'impianto elettrico?
Servono pezzi / centraline aggiuntive?
Premetto che l'unica cosa che mi interesserebbe avere funzionante è la regolazione dello schienale elettrico.
Tutte le altre eventuali impostazioni e funzionalità potrebbero anche rimanere non funzionanti (tanto sui sedili manuali non le ho comunque).
L'importante è che i sedili debbano solamente essere collegati ad una qualunque alimentazione elettrica derivabile da qualunque punto dell'auto e che non debbano essere interfacciati con la rete Can ed il Body computer.
Grazie
Ciao
Bene grazie!
Visualizza allegato 109167
Grazie
Ciao
Per quanto riguarda la regolazione lombare è sufficiente dare un alimentazione.
Per i sedili elettrici invece bisogna interfacciarli al BC.
Non so se hanno 2 cavi separati ma fossi in te, un pensierino all'abilitazione di tutte le funzioni dei sedili elettrici lo farei, visto che sono retrocompatibili
Grazie. Una cosa non ho capito. Se i sedili hanno la regolazione lombare elettrica, non è detto che siano il modello di sedili totalmente elettrici giusto? Sono due cose distinte oppure mi sbaglio io? Perchè nelle foto vedo solamente quel pulsantino postato sopra che suppongo sia appunto il lombare elettrico (me ne date conferma?). Non sono tuttavia presenti altri pulsanti e interruttori che facciano pensare ad altre funzionalità elettriche.
Quindi è plausibile che siano un modello di sedili che di elettrico abbiano solo il lombare e basta?
Giusto. Io ad esempio ho i sedili manuali con la sola regolazione lombare elettrica che devo dire trovo molto ma molto utile.
Reazioni: Lucasss
Esattamente? Nel tuo caso basterebbe un alimentazione senza interfacciare il BC
Re: Guida al montaggio sedili elettrici su giulietta
Aggiornamento importante! ho fatto l allineamento con fiatecuscan e i km non lampeggiano più!! stiamo a vedere con il tempo se è vero che non dà più problemi! se così è, vuol dire che abbiamo trovato la fine di ogni problema!! :tumblr_l50:
