[GUIDA] Smontaggio paraurti anteriore per sostituzione scudo versione MY 2014
Allora ho fatto tutta l'operazione con non poche difficoltà. Scrivo qui nel caso fosse utile a qualcuno
La prima è che la my 2014 ha molte più viti torx nella parte inferiore, alcune più incassate delle altre. Dovrebbero essere 7 se non ricordo male. Nel parafango invece ha la torx e solo 3 viti a croce anzichè 4. Praticamente ho smontato tutto il parafango per poter osservare l'interno.
Per lo sgancio dei laterali invece nessun problema, basta fare un po di gioco e tirare forte. Basta essere sicuri di aver tolto tutte le viti.
Adesso, a lavoro finito, devo solo capire come incollare il logo alfa romeo. il ricambio che ho comprato non aveva logo quindi devo utilizzare il vecchio.
potresti utilizzare un pezzetto di biadesivo di quello potente tipo 3M oppure ci metti un po di mastice per carrozzieri!
Ho usato il biadesivo che avevo in casa, decisamente potente ma non so quanto duraturo. Vedremo, tanto sono tranquillo visto che i loghi alfa si trovano a pochi euro... Se si stacca male che vada ne prendo uno nuovo...
ragazzi un info per chi ha tirato giù il paraurti, ossia togliendolo del tutto si vede bene il serbatoio dell'acqua dei tergi cristalli? ve lo chiedo perchè non si sa per quale motivo il mio si è bucato, e volevo capire se togliendo il paraurti si ha una buona visibilità ? grazie in anticipo per chi risponderà
Buongiorno a tutti.
Io sto per sostituire il mio scudo my2010 con il 2016 e... domanda:
posso togliere solo le torx superiori e laterali e infilare la mano per svitare le viti dello scudo o devo proprio togliere il para?
Grazie mille!
Inviato da Tapatalk
Devi togliere il paraurti
Appena hai fatto il lavoro, metti le foto. Grazie!
Buongiorno a tutti.
Grazie mille!
Inviato da Tapatalk
Quindi le misure dello scudo della Giulietta 2016 corrisponde con i modelli precedenti? Potrei sapere quanto hai pagato lo scudo della Giulietta 2016?
Buongiorno a tutti.
Grazie mille!
Inviato da Tapatalk
non puoi farlo! lo scudo 2016 non è retrocompatibile come invece lo è il 2014
