Discussione aperta da 10andrea10 il
Ho fuso il motore?
METTIAMO LE COSE IN CHIARO!!!
il buttate la patente l'ho scritto per darglia una strigliata ( come penso che l'abbia anche ricevta dai genitori)
comunque puo capitare a tutti di prendere male un dosso e spaccare la coppa
ma ora cosa fa? la rimette in moto e la porta dal meccanico?
non credo propio! chiame il carro attrezzi!
non faceva prima a chiamarlo subito e si evitava i danni al motore!
comunque
essendo un meccanico so benissimo cosa succede a viaggiare senza olio
fusione bronzine biella fusione bronzine banco immediato basta meno di 1 minuto
poi subitodopo
rigatura piu usura albero motore
ovalizzazione bielle
rigatura assi a camme con usura cappellotti assi a camme ( (pezzi integranti testa motore non sostituibili si cambia la testa!)
usura punterie idrauliche
rigatura cilindri bloccaggio fasce ecc ecc
un consiglio ormai il danno e fatto
in demolizione di quei motori si trovano benissimo abche seminuvi
caro andrea non te la prendere e normale che di cazzate tutti quanti ne abbiamo fatte!!!
parlavi di buttare l'auto!
fartti un giro nelle delomizioni e vedi dhe ti troviun bel motore nuovo e con una spesa di 1000 1500 euro compresa la sostituzione hai di nuovo la mitica nasona ( con una cifra cosi non paghi nenche il passaggio di propieta a momenti)
tanti auguri per la tua nasona !!
Questo è un bel consiglio! speriamo per lui che non abbia fatto troppi danni!
Caro scintilla...se ho cercato di riportare l'auto a casa è semplicemente perchè ho un padre che se succede anche che buco una gomma non mi parla per mesi e sinceramente non mi andava di farmi fustigare ancora da lui... l'ultima volta che mi era successo un casino la sua risposta è stata "fai che ca...o vuoi voglio l'auto sotto casa"... ora comprendi perchè ho cercato in tutti i modi di riportarla a casa?
Ora che mi hai dato qst consiglio vedrò il da farsi...sicuramente m auguro di non dover cambiare il motore in quanto ho un lavoro di ***** part time a tempo determinato e devo finanziarmi 1500 €... per me è tantissimo...è per quello che sono arrivato sul forum a chiedere consiglio a tutti voi... mi spaventa tutto ciò ed in più sono molto triste in quanto a quell'auto ci tengo veramente tanto nonostante ce l'abbia da nove anni...l'ho sempre tenuta al meglio delle mie possibilità e mi rode che per evitarmi una discussione con mio padre io debba cambiare completamente il motore... se mi sono permesso di dirti ciò che pensavo è semplicemente perchè di bastonate ne ho giè prese a casa e speravo di trovare qui sopra una soluzione per riparare ai miei danni... purtroppo la frittata è fatta e in un modo o nell'altro ne pagherò le conseguenze...
Andrea
Dunque per altri motivi ho trapiantato il motore sulla mia a una cifra di €300,00 di una 75 in demolizione a 164.000 kmt e non lo rimpiango, io credo che anche nel tuo caso ne trovi uno che vada bene anche a te Andrea......
Ciao
Caro scintilla...se ho cercato di riportare l'auto a casa è semplicemente xk h un padre ke se succede anche che buco una gomma nn mi parla per mesi e sinceramente nn mi andava di farmi fustigare ancora da lui... l'ultima volta che mi era successo un casino la sua risposta è stata "fai che cazzo vuoi voglio l'auto sotto casa"... ora comprendi perchè ho cercato in tutti i modi di riportarla a casa?
Ora che mi hai dato qst consiglio vedrò il da farsi...sicuramente m auguro di nn dover cambiare il motore in quanto ho un lavoro di ***** part time a tempo determinato e devo finanziarmi 1500 €... x me è tantissimo...è x quello ke sono arrivato sul forum a chiedere consiglio a tutti voi... mi spaventa tutto ciò ed in più sono molto triste in quanto a quell'auto ci tengo veramente tanto nonostante ce l'abbia da nove anni...l'ho sempre tenuta al meglio delle mie possibilità e mi rode che x evitarmi una discussione con mio padre io debba cambiare completamente il motore... se mi sono permesso di dirti ciò che pensavo è semplicemente xkè di bastonate ne ho giè prese a casa e speravo di trovare qui sopra una soluzione per riparare ai miei danni... purtroppo la frittata è fatta e in un modo o nell'altro ne pagherò le conseguenze...
Andrea
Caro Andrea non devi angustiarti troppo, io ho un figlio di 19 anni alle prime armi. Faccio la faccia feroce quando ha qualche problema con l'auto, però poi immancabilmente ricordo i miei 20 anni e lascio perdere.
Cerca in internet, ci sono un sacco di demolitori in rete che offrono motori di recupero.
10andrea10, non ti stiamo accusando, l'amico di prima sicuramente non aveva letto il tuo post dove dicevi che l'olio è stato tolto. l'ho ricordato io subito dopo di lui. sù non te la prendere...:decoccio:
Ragazzi rimaniamo calmi:D.
Questo dovrebbe essere un luogo di aiuto reciproco e di miglioramento generale su quello che si sa e non si sa sulle auto.
Ormai il danno è fatto l olio è stato pulito, l auto a subito il danno con conseguente perdita d olio e danni vari.
Fatto sta che ci sono momenti dove si sbaglia e punto e facile parlare con il senno di poi io mi sarei fermato subito, ma so cosa vuol dire avre un padre che ti fustiga.
Ora non discutiamo inutilamente me troviamo la soluzione.
Prima di montare la nuova coppa non metterei ne olio ne cercherei di mettere in moto l auto.
Andrei dal meccanico di fiducia che preleva l auto con il carro attrezzi prima di montare la coppa farei controllare lo stao di usura di bronzine albero bielle ecc.
Se queste sono danneggiate saranno danneggiate anche bicchierini assi a cam ecc.
Visto il costo di questi elementi si fa prima e meglio a trovare un motore nuovo ricondizionato o usato e con pochi km e perfettamente ok.
Facci sapere di certo qual cosa si è rovinato quanto hai viaggiato con la spia olio accesa
Hai idea di quanto viene a costare questa verifica?
Come ho già detto, meglio una coppa di recupero, qualche litro d'olio è un pò di manodopera per verificare le possibilità di sopravivenza...;)
:decoccio:
:decoccio:
:decoccio:
:decoccio:
sono pienamente daccordo con te...prima di spendere soldi monta una coppa e spera di aver avuto tanto:aktion086:.
metti in moto poi si vedra (certo una controllata alla compressione falla)
Ma è sicuro al 100% che i danni sono stati fatti una volta messo lolio e la nuova coppa cosa cambia.
Di certo il danno c'è magari ad andare con la nuova coppa e il nuovo olio si amplifica, certo mettendo un olio molto denso potrebbe venderla a qualche sprovveduto se il rumore non è esagerato ma per me il danno c' è.
Io dico solo di guardare le bronzine visto che la coppa rotta è da tirare giu' anzi tirerei giu' pure il coperchio punterie e guarderei lo stato di alberi a cam e dei bicchierini se come credo il tutto è fortemente rovinato e meglio buttare via il tutto e sostituire il motore.
Con la sollecitazione che ha subito senza olio e facile che in pochi km con olio e coppa nuova si rompi del tutto
