I KM lampeggiano
T&O
25 Luglio 2011
172
4
36
AR
Toscana
2.0 Jtdm2 - 140CV
Ragazzi scusate se apro una nuova discussione ma non sapevo proprio dove postare.
Allora: 3 giorni fà improvvisamente i km della mia Bimba hanno cominciato a lampeggiare; il pomeriggio seguente porto l'auto dal conce/officina e espongo il problema. Subito il capofficina provvede a lavorarci.
Alla fine dell'intervento la soluzione non è stata quella di resettare la centralina in quanto questo metodo non ha prodotto dei risultati, bensì quella di togliere la batteria e di cambiarla con una nuova (in garanzia).
Ho chiesto al capofficina il perchè della situazione e la risposta è stata: "SI VEDE CHE QUELLA DI PRIMA NON GLI PIACEVA".
Io proprio non mi spiego questa cosa.... voi avete qualche info a riguardo??? :confused:
Re: I KM della Giuly lampeggiano
In genere i km lampeggiano quando c'è un disallineamento tra body computer e le periferiche della macchina, ad esempio la centralina B&M... ed il disallineamento può avvenire per dei cali improvvisi di tensione, ecco perchè probabilmente ti hanno sostituito la batteria. alfista_CC potrà confermarti le mie parole :)
bisogna fare il riallineamento proxy tra b&m e bc come dice giustamente blushark... questione di pochi secondi e non si resetta la centralina.
tra l'altro il riallineamento si può fare da soli con l'acquisto di una normale interfaccia obd e software fiatecuscan...
anche se non sono alfista cc, posso confermare che le tue parole sono esatte,
si tratta di un disallineamanto tra la centraline ed i sensori periferici
ciao
Si, però perchè l'intervento è stato risolto sostituendo la batteria? :confused:
E poi che è sto proxy???
mio dio che mostri che si creano.....
la proxy è una cosa da nulla di facile apprendimento... ti metto un'esempio cosi capisci... questa è di un ducato ma è uguale anche su giulietta...
090000040000000032353039393235303132363232334F55545055542D4A4954201110314B10000D0000000009000004000000008000130820000000200000160000000C06010200001000000500050400000000310000000032005100112100FF0002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000100001F00009B200002FFB0
fai conto che ogni coppia di numeri corrisponde un opt, una centralina, tipo di motore,tipo di cambio,tipo di ruote,serbatoio ecc...eccc....
spero tu abbia capito...
p.s. passo la giornata su questa cacca!!! ehehehe
ahahah questa è bella.... chiedete a alfista_cc ahahahahah
ehehehehe il prxy è come il dna umano...se manca un cromosoma i dati biologici, in questo caso causa un anomalia nella programmazione bc...
cugì...anche io ho a che fare con i server proxy ogni giorno ahahahha
ahahhaha che simpatico!!!!
p.s.: in ufficio continuano a dirmi che il toro sta sotto ahahahahha
Reactions: T&O
sulla tua proxi cugino ti metto il limitatore a 20km\h ahahahah
