I KM lampeggiano
Allora prima cosa l interfaccia elm327 deve essere consona x accedere ai moduli can. X essere idonea non deve avere nessuna resistenzatra il pin 6 e 14 che sono line can. Verificala con un multimetro impostato su ohm. Se non ce impedenza ok se ci fosse devi aprirla e togliere questa resistenza(120 ohm) seguendo i pin 6 e 14 sullo stampato dell interfaccia.Fatto questo passi al passo successivo e cioe settare il programma. Devi specificare le l interfaccia è usb bt o wifi. X le wifi non devi fare altro oltre a indicarla x la usb o bt devi indicare la porta com dell emulazione seriale dell interfaccia e impostare come velocita 3800.
Fatto questo ti serve l adattatore giallo. Collega l interfaccia con l adattatore alla presa obd. Accendi il quadro.Apri mes(ti serve la versione full con la free non puoi farlo) scegli elettronica centrale, poi can setup/proxy alignment procedure fai connetti. Una volta connesso vai in adeguamento e scegli procedura alliniamento proxy e confermi. Attendi che finisce. Quando ha finito spegni il quadro attendi 50 secondi poi riaccendi e vedrai i km non lampeggiano piu. Credo di averti guidato passo passo da zero e se cercavi nel forum lo trovavi senza disperarti fino ad ora perchè lo avrò spiegato almeno 10 volte. Cmq l importante è che risolvi;)
Più chiaro di così!?!
Reactions: VURT e alfa77
Re: I KM della Giuly lampeggiano
mio dio che mostri che si creano.....
la proxy è una cosa da nulla di facile apprendimento... ti metto un'esempio cosi capisci... questa è di un ducato ma è uguale anche su giulietta...
090000040000000032353039393235303132363232334F55545055542D4A4954201110314B10000D0000000009000004000000008000130820000000200000160000000C06010200001000000500050400000000310000000032005100112100FF0002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000100001F00009B200002FFB0
fai conto che ogni coppia di numeri corrisponde un opt, una centralina, tipo di motore,tipo di cambio,tipo di ruote,serbatoio ecc...eccc....
spero tu abbia capito...
p.s. passo la giornata su questa cacca!!! ehehehe
ciao, tu potresti passarmi il proxy della mia mito della fine del 2017 ?
Buongiorno a tutti.
Mi unisco anche (dopo vari altri problemi) al club km lampeggianti.
Sono passato in una officina (no Alfa) e mi han fatto un test della batteria e gli risulta in buona salute (ha effettivamente un solo anno la batteria). Loro stessi mi han detto di andare in Alfa per ulteriori considerazioni.
Sono quindi andato in una officina Alfa e mi han confermato che si tratta della centralina blue&me (avevo già notato che non funzionava più). Han avuto la conferma collegandola al pc.
A questo punto han provato a staccare la batteria ma niente, continua a dare errore. Mi han quindi detto che la centralina è "andata" e bisogna cambiarla (500 euro di spesa).
Non mi han parlato di riallineamenti. Qui sorge il dubbio: non è che non hanno fatto questo riallineamento e magari la centralina non bisogna sostituirla? O staccando la batteria si risolve sempre e comunque?
Grazie.
ciao, se hai uno strumento di diagnosi avanzata es. multiecuscan registrato, puoi riarti un'allineamento proxy e pio vedi
È capitato anche a me... La. Centralina è andate ormai. Comprata centralina usata per 70 anni euro l'ho installata io e mi sono fatto fare l'allineamento dal. Io meccanico.
Buongiorno a tutti.
Grazie.
Sono andato in un'altra officina Alfa e mi han subito detto "è rotta" senza nemmeno guardare... nonostante io gli abbia detto del riallineamento...
Ho chiesto un preventivo e a quel punto ha collegato il pc ed effettivamente ho visto una schermata con scritto "riallineamento in corso". Ma non ha funzionato.
Se dovessi seguire la strada della centralina usata, devo scegliere un modello preciso? Per il preventivo mi han chiesto il libretto per vedere quale modello era...?
