Allora prima cosa l interfaccia elm327 deve essere consona x accedere ai moduli can. X essere idonea non deve avere nessuna resistenzatra il pin 6 e 14 che sono line can. Verificala con un multimetro impostato su ohm. Se non ce impedenza ok se ci fosse devi aprirla e togliere questa resistenza(120 ohm) seguendo i pin 6 e 14 sullo stampato dell interfaccia.Fatto questo passi al passo successivo e cioe settare il programma. Devi specificare le l interfaccia è usb bt o wifi. X le wifi non devi fare altro oltre a indicarla x la usb o bt devi indicare la porta com dell emulazione seriale dell interfaccia e impostare come velocita 3800.
Fatto questo ti serve l adattatore giallo. Collega l interfaccia con l adattatore alla presa obd. Accendi il quadro.Apri mes(ti serve la versione full con la free non puoi farlo) scegli elettronica centrale, poi can setup/proxy alignment procedure fai connetti. Una volta connesso vai in adeguamento e scegli procedura alliniamento proxy e confermi. Attendi che finisce. Quando ha finito spegni il quadro attendi 50 secondi poi riaccendi e vedrai i km non lampeggiano piu. Credo di averti guidato passo passo da zero e se cercavi nel forum lo trovavi senza disperarti fino ad ora perchè lo avrò spiegato almeno 10 volte. Cmq l importante è che risolvi
