Il consumo medio della vostra Giulietta
Il consumo medio della vostra Giulietta DOPO aver percorso almeno 10.000 km?
  • Votatori totali
    253
Stato
re: Giulietta consumi 1.4 Multiair 170cv
Ciao A Tutti..sono Nuovo ed Ho ritirato L'auto Giovedi'
Giulietta 1.4 Turvo 170 cv Distinctive cn Pack Sport 18"e Devo dire anke se nn ho fatto poi Molta Strada che Il Consumo Si Aggira sui 14-15 Km Litro!
Direi un buon risultato visto la Potenza...Poi Ovviamente dipende anke dal piede!
ciao A Tutti!
mah...mi sembra molto difficile!!!forse in leggera discesa...oppure in strade a scorrimento veloce...e comunque non credo che di MEDIA riesci a fare quei consumi...non voglio criticare per carità, lo dico perchè io con il diesel da 170cv faccio 15 con un'andatura "da ragazzo"....e il mio amico con punto abarth 155cv fa 10(di media)
Io Dico Quello Che vedo...il computer di bordo mi dice consumo medio 6.80 litri x 100km! girando in modalita' Dinamic xe' Normal mi pare un Po' ferma soprattutto ai bassi!
senza contare che qui a varese strade dritte e pianeggianti nn ce ne sono molte a mio parere e' un'ottimo risultato...con il Gt 2000 jts ne facevo 8!
e cmq nn so che auto hai tu(brera penso)...ma lo stesso motore montato su una giulietta 1280 Kg e Montato su Una Brera 1480kg ha oltre che prestazioni anke consumi differenti!
Invece può essere..sui 13 alti o 14 non è impossibile, dipende sempre da quanto vai e come vai
guarda che la brera non la fanno 1.4...la 2.0 pesa 1480...e la giulietta con lo stesso motore pesa 1400 non 1280!(sempre dichiarati)...sulla prova di 4ruote la giulietta 2.0 mjet la davano per un consumo medio di 15(più o meno come riscontrato da me).
ora non sto dicendo che dici cazzate!!solo che mi sembra un pò strano...controlla al distributore perchè forse il computer è ottimista!!la mia(facendo il calcolo litri/km)fa i 15 max max 16.
cosa intendi un po spenta soprattutto ai bassi in N??io quando ho fatto il test drive mi sembrava tuttal'altro che morta in N, diciamo giusta mentre in D diventava molto agressiva.
ho sentito moltissimi possessori di mito QV che fanno i 14 km\l, è vero che i pesi sono differenti ma influenza molto anche lo stile di guida.
si la brera che pesa 1480 kg, proprio......magari sulla scheda tecnica a cui ci devi aggiungere minimo minimo 100kg
innanzitutto è normale che devi aggiungere 100kg(gasolio+liquidi+batteria ecc ecc)come quei 100kg andranno ad aggiungersi anche alla tua giulietta(anzi di più!!)
metti la tua giulietta e una brera sulla pesa...avrai brutte sorprese...garantito!!!!del tipo che la giulietta(a parità di motore si intende)2.0 mjet pesata da auto ha fatto segnare 1550kg e la 159 1610(60kg?!?!?uno sproposito!!!!:D)....sempre dalla stessa rivista.se ti può interessare io ho messo la mia su una pesa industriale...e in ordine di marcia con circa metà serbatoglio ha fatto segnare 1570kg.
questo per rispondere alla tua provocazione...credi di aver comprato una lotus?ti sbagli di grosso...la giulietta pesa più di tutte le concorrenti dirette, e come vedi(dati della rivista auto) le misurazioni lo confermano.se non lo sai nel 2008 la 159/brera/spider hanno avuto un aggiornamento con conseguente diminuizione di peso...quindi prima di spare a zero senza essere informato...pensa.fine ot e buon forum a tutti! : good . :
Bhe ma non mi sembra il caso di prenderla sul personale, Brera è una macchina pesante, anche dopo aver ricevuto i vari aggiornamenti. Ancora peggio perchè è un coupè che dovrebbe essere un auto leggera e scattante per definizione, invece è decisamente pesante. Giulietta non è un Lotus ma è kilo piu kilo meno tra le prime del segmento, il problema è proprio che Brera pesa come una Giulietta, quindi veramente tanto, non il contrario!
Tra l altro penso che Pierpa intendesse che tutte le auto sono pesate secondo delle norme UE, con il pieno, un bagaglio e una persona di 80 kg a bordo..il problema è che oltre a questo peso a Brera devi aggiungerle 100kg: good . :
Senza contare che hai preso come modello la rivista Auto che ha sparato dei pesi che non corrispondono a nessun rilevamento di nessun altra rivista
questo lo dici tu...nessun altro. visto che 159 da 1500 dichiarati pesa effettivi 1610(+110) e giulietta da 1395 a 1550(+155!!!!!)guarda 4ruote se non ti fidi...è uguale!!i pesi sono quelli!!non sto dicendo che la brera sia leggera...sia chiaro...ma qui "qualcuno" vuole spacciare la brera per un elefante rispetto alla giulietta....e non è per niente così!!!anche perchè la giulietta 2.0 mjet l'ho provata...e le prestazioni da quello che ho potuto constatare non differiscono in alcun modo dalla mia.e comunque sono discorsi "campati per aria"....non siamo in pista a fare il tempo...quindi ognuno si gode la sua auto con i suoi pregi e i suoi difetti!!quello che mi dà fastidio è che si spara sempre a zero solo per difendere la propria auto.io ero intervenuto per commentare i consumi del 1.4 mair non per parlare di brera vs giulietta.va beh non importa...me ne torno nella mia sezione!! ciaooo:decoccio:
Stato
