Illuminazione d'ambiente?
PPS: settimana prox, precisamente lunedi 03 giugno, ho il mezzaccio in Alfa per montare da loro il Cruise Control adattivo!!!! evvai!!!![/QUOTE]
Mi puoi dire cosa ti hanno chiesto per mettere e abilitare ACC ? Grazie
Buongiorno a tutti , qualcuno sa se è possibile montare in aftermarket le luci di ambiente ? Le officine dei concessionari Alfa lo fanno ? grazie
Ciao a tutti, sono Stefano, ho acquistato da circa 2 mesi una stelvio q4 td 210 cv executive dopo averla provata e me ne sono innamorato subito (dopo ben 12 anni di bmw serie 3, serie 5 e x4). Era in pronta consegna senza illuminazione ambiente. NESSUN PROBLEMA , l'ho montato io. ALLORA, nella zona piedi ci sono 3 tipi di luce i codici sono :50549788 - 50549789 - 50549790 e le relative mostrine cod 50548057 (ne dovere prendere 4); sono tutti diversi e facili da installare, l'alimentazione è già presente. I led del portabicchieri sono simili a quelli delle portiere, cod. 50539105, ne servono 2 e manca l'alimentazione che si può facilmente reperire dal led del vano sotto al bracciolo; per istallali bisogna togliere la placca dove ci sono le rotelle dei comandi radio e levare la leva del cambio . Per le portiere il lavoro è più complicato ma fattibile; bisogna levare i catadiottri sul lato portiera e svitare la vite sotto di esso, togliere i rivestimenti in legno vicino alle maniglie per poter svitare le 4 viti sottostenti, levare i comandi dei finestrini e svitare le due viti sottostanti, per poi dal leva da sotto il pannello per sfidarlo. A questo punto si pussonominstallare i led prendendo l'alimentazione dal led maniglia. Buon lavoro a tutti.
Grazie Stefano della dritta, ho comprato i due led e li ho fatti installare allacciandosi al led portaoggetti che si trova sotto il poggiolo del braccio!
Però avere una guida passo passo, sarebbe meglio.
