Info #76 - Climatizzatore automatico bizona giulietta - [discussione ufficiale]
  • Autore discussione Autore discussione Toni610
dal LUM:
ACCENSIONE CLIMATIZZATORE
Il sistema può essere acceso in diversi modi: ti consigliamo comunque
di premere il pulsante AUTO e ruotare le manopole per impostare
le temperature desiderate.
In questo modo il sistema inizierà a funzionare in modo completamente
automatico regolando temperatura, quantità e distribuzione
dell’aria immessa nell’abitacolo e gestendo la funzione ricircolo
e l’inserimento del compressore condizionatore.
Durante il funzionamento automatico è possibile variare le temperature
impostate, la distribuzione dell’aria e la velocità del ventilatore
agendo, in qualunque momento, sui rispettivi pulsanti o manopole:
l’impianto modificherà automaticamente le impostazioni
per adeguarsi alle nuove richieste.
Durante il funzionamento in completo automatismo (AUTO), variando
la distribuzione e/o la portata dell’aria e/o l’inserimento
del compressore e/o il ricircolo, scompare la scritta AUTO.
In questo modo il climatizzatore continuerà a gestire automaticamente
tutte le funzioni tranne quelle variate manualmente. La
velocità del ventilatore è unica per tutte le zone dell’abitacolo.
dal LUM:ACCENSIONE CLIMATIZZATOREIl sistema può essere acceso in diversi modi: ti consigliamo comunquedi premere il pulsante AUTO e ruotare le manopole per impostarele temperature desiderate.In questo modo il sistema inizierà a funzionare in modo completamenteautomatico regolando temperatura, quantità e distribuzionedell’aria immessa nell’abitacolo e gestendo la funzione ricircoloe l’inserimento del compressore condizionatore.Durante il funzionamento automatico è possibile variare le temperatureimpostate, la distribuzione dell’aria e la velocità del ventilatoreagendo, in qualunque momento, sui rispettivi pulsanti o manopole:l’impianto modificherà automaticamente le impostazioniper adeguarsi alle nuove richieste.Durante il funzionamento in completo automatismo (AUTO), variandola distribuzione e/o la portata dell’aria e/o l’inserimentodel compressore e/o il ricircolo, scompare la scritta AUTO.In questo modo il climatizzatore continuerà a gestire automaticamentetutte le funzioni tranne quelle variate manualmente. Lavelocità del ventilatore è unica per tutte le zone dell’abitacolo.
ah ecco, quindi anche se si spegne il led auto, per alcune funzioni è ancora attiva, non ci ero arrivato scusate =(
ciao spero di non aver sbagliato sessione nel caso mi scuso in anticipo . Il mio quesito è sulla mia giulietta con clima manuale posso installare quello automatico comprando solo la plancia comandi o devo comprare altro ? Grazie
Gruppo ventilatore completo.
Gruppo riscaldatote completo.
4 attuatori.
Centralina gestione clima automatico.
Cablaggio completo.
Kit diffusori/convogliatori aria plancia.
Centralina derivazione elettrica.
Riprogrammazione body computer.
Credo che sia tutto ma non ne sono certo perché il manuale d'officina riporta anche altre sigle che non trovo.
A giorni la porterò in officina per un problema sul riscaldamento (anche a 28 gradi butta aria calda per 10/15 minuti e poi aria a temperatura ambiente esterno...)
vi farò poi sapere
