Info #76 - Climatizzatore automatico bizona giulietta - [discussione ufficiale]
  • Autore discussione Autore discussione Toni610
Con il riferimento a 21° o 22° sulla mia auto si nota perché l'abitacolo si scalda abbastanza, poi dopo 20/30 minuti si inizia a percepire freddo e mi accorgo che eroga aria fredda dalle bocchette frontali. Impostando 19° si nota molto meno o forse per nulla, non ho fatto una prova per bene.
potresti farla controllare ... ovviamente penso che devi lasciarla a questo punto
Ciao a tutti, ho letto praticamente tutto il thread ma non sono riuscito a capire se la cosa è risolvibile o meno...
Intendo dire la questione delle tre tacche della ventola clima quanto è in AUTO.
Ho una Giulietta My 2016 1.6 120cv... ritirata ad ottobre 2017 (era una km zero).
A parte il problema del compressore rumoroso che attualmente non si presenta viste le basse temperature, quando voglio riscaldare l'abitacolo mi ritrovo sempre con tre tacche sulla ventola... E la ventola gira sempre a tre tacche creando quel fastidioso rumore continuo....
C'è qualcosa che non va? Ho sempre la temperatura impostata tra i 22 ed i 23 gradi... L'abitacolo si scalda, ma la ventola, anche dopo 30 min di viaggio, non scende mai sotto le tre tacche...
E' risolvibile la cosa in officina che voi sappiate?
Forse ho il compressore anche scarico (visto il rumore che vi ho accennato prima)?
Grazie mille.
Rob.
Ok None, ma a me non è proprio mai scesa... ma proprio mai... Resta fissa sulle 3 tacche...
Ho provato anche, una volta arrivato a temperatura, ad aumentare la temperatura stessa portandola a 25/26.. Risultato? Aumenta di una tacca (se non ricordo male).
Se invece provo a scendere chiaramente butta aria più fresca...
Resta il fatto che non è mai scesa sotto le tre tacche... resta lì, impassibile... :-)
Secondo me c'è qualcosa che non va...
Sulla MiTo che avevo prima, in Full AUTO, arrivava con 22 gradi quasi a spegnersi... proprio al minimo...
Qui con tre tacche non è normale secondo me...
Che dite?
Rob.
Resta il fatto che non è mai scesa sotto le tre tacche... resta lì, impassibile... :)
Che dite?
Rob.
tranquillo scende ... ci ho messo tempo a vederla a 2 tacche ma prima o poi scende :D rimani fiducioso
Salve sto impazzendo con clima in auto rimane sempre inserito il compressore e il ricircolo non si accende mai e sempre spento e una distinctiv 2015 my2014
cosa intendi per inserito? che rimane acceso il led dell'a/c oppure anche che senti il compressore in funzione?
per il ricircolo non vedi il led A acceso?
