Io uso Gtechniq W2 e mi trovo benissimo.Ciao a tutti, tra poco proverò a lavare i miei sedili da solo e volevo sapere se esiste un prodotto efficace...grazie...
Dato che sono prossimo a fare il mio primo acquisto serio per prodotti di manutenzione dell’auto, proviamo a salire di livello, ho creato una wishlist Visualizza allegato 109367 di quello che andrei a comprare e vorrei chiedere una parere ai più esperti e magari anche qualche consiglio o valida alternativa.
Quello che voglio provare a fare, il mio obiettivo finale, è la rimozione di alcuni difetti (graffi felini) sulla carrozzeria e la stesura di un nanoprotettivo per la sua tutela.
Per questo proverò a spiegare qua sotto come ho immaginato di utilizzare tali prodotti ed in che ordine; ovvio che alcune fasi sono fatte in contemporanea ad altre ma punto ad essere più chiaro possibile e sicuramente esporròanche qualche dubbio.
Fase 1:
Prelavaggio con tecnica del foaming
Prodotto: MA-FRA 4G
Note: Economico e di lunga durata (2kg di prodotto)
Risciacquo
Fase 2:
Utilizzo della clay bar
Prodotto1: Meguiars’s kit
Note: prezzo 29,95, più specifico?
Prodotto2: Kit MA-FRA + Car Pro 3clays
Note: 3clay-2Kg di prodotto-panno, 30,20€, Fast Cleaner si può usare anche per ritocchi (escrementi,insetti…)
Risciacquo
Fase 3
Decontaminazione
Prodotto: Car Pro IronX
domanda: Panno consigliato?
Risciacquo
Fase X: Chiamata così perché in settimana devo valutare quanto mi chiedono per sistemare i difetti, dunque nel caso scegliessi la strada del fai da te proverei a rimuovere i graffi superficiali con
prodotto1: 3M Car Care
prodotto2: Car Pro Fixer nano
Da scegliere quale usare
Finita la fase X prima di procedere, volevo chiedere se era il caso di procedere con una eventuale Fase Y dedicata alla stesura di un polish delicato per aumentare la lucentezza della vernice e rimuovere anche eventuali swirls presenti! In caso affermativo cosa mi consigliate? Una volta finito devo far qualcosa prima di iniziare la fase successiva?
Ulteriori ipotesi sarebbe quella di saltare la fase X perché ritenuta sia troppo dispendiosa che troppo delicata da fare da solo, e nel caso mi ritrovassi in questa condizione prima di proseguire con le ulteriori fasi del mio programma vi chiedo, la fase Y sarebbe opportuno farla lo stesso?
I panni da usare tra quelli del kit sotto linkato sono??
Fase 4
Protezione
Prodotto: Cquartz UK
Domanda: Leggendo la guida per la stesura del prodotto, suggerisce di fare due cose prima e dopo la stesura del prodotto, ovvero utilizzare Eraser prima (cit: Eraser nasce per essere qualcosa di più completo ed efficente di una normale soluzione IPA: è un pulitore capace di sciogliere in maniera estremamente efficace e veloce i residui di olio dei prodotti lucidanti prima dell'applicazione di Cquartz.), successivamente invece utilizzare Reload kit (cit: consigliamo la stesura di uno strato di ReLoad per permettere l'uso immediato del mezzo senza paura della pioggia: ReLoad proteggerà il rivestimento che avrà tutto il tempo per terminare il suo periodo di stabilizzazione.) e volevo sapere se strettamente necessarie?!
In particolar modo l’uso di eraser, nel caso delle varie ipotesi che mi si presentano:
Ipotesi 1: Finita Fase 3 - Fase 4
Ipotesi 2: Finita Fase 3 – Fase X – Fase 4
Ipotesi 3: Finita Fase 3 – Fase X – Fase Y – Fase 4
Ipotesi 4: Finita Fase 3 – Fase Y – Fase 4
Note: se reload non strettamente necessario ipotizzo il solo acquisto di Cquartz.
Fase 5
Sigillante
Prodotto: Hydr02
Finalmente finito passo agli interni ma su quello non ho grossi dilemmi se non la scelta tra il 3M Car Care oppure il Gtechniq W2(che al momento però non è disponibile)
Ultimissima cosa, prenderei questo kit di panni, bastano, e più nel dettaglio per quali fasi vanno usati?
Minkia quanto hai scritto!Minchia......che dissertazione
Visto e considerato che sono da cell , sarò breve ;
Tutto ok ma per rimuovere graffi (presumo) a mano la vedo dura con i prodotti che hai citato....
Meglio forse un S3 scholl o un Meguiars 105 che dati a mano in una seconda fase con poca pressione ti risparmiano s40 e M205......
Se dai uk Quartz evita hydrO2
Fase 1:
Prodotto: MA-FRA 4G
Risciacquo
Fase 2:
Risciacquo
Fase 3
Decontaminazione
Risciacquo
Fase 4
Protezione
Fase 5
Sigillante
Prodotto: Hydr02
Ma Gtechniq W2 va bene anche per i sedili in tessuto no? in che diluizione lo devo usare?
