Info generale Come lavare la propria auto da soli
  • Autore discussione Autore discussione J.Kay
Infatti basta attenersi a delle semplici regole e tutto diventa facile, le regole sono sempre le solite:
- trattare a piccole zone
- reimpastare spesso la clay
- lubrificare spesso carrozzeria/clay
- pressione nulla durante il lavoro
Infatti ho fatto propio così. Basta accarezzare la corrozzeria ben lubrificata con il suo apposito liquido, si sente molto bene la parte che necessita di ulteriori passate (paraurti ant-post, cofano, parte bassa portiere e minigonne)
Per la protezione ci hai pensato?
Infatti il prossimo passo che voglio intraprendere è quello di una buona cera! Cosa mi consigliate? Da dare rigorosamente a mano, qualcosa di non troppo forte, la mia Juliet (nero pastello) sta in garage sia la notte che quando sono a casa.
Invece della classica cera hai mai pensato ad un buon trattamento nanotecnologico? È molto più duraturo e dà un ottimo gloss, quasi allo stesso livello di una cera Dodo Juice.
Quale trattamento nano consigli?
Io ti consiglio la linea nano della Gtechniq, l'ho provata e mi trovo molto bene. Nella fattispecie il Gtechniq C1.5v2 Silo Seal (molto facile da applicare) o il Gtechniq C2v3 (un pochino più difficile da applicare ma più duraturo e miglior gloss).
Giusto per capire visto che il daeteling e' un mondo assai vasto: se faccio il trattamento nanotecnologico non metto la cera?
Hai detto bene ;)
Io che sono sempre stato quello "fissato" per la macchina tra amici e parenti..... qui mi sento un principiante ;).
Decontaminazione, questa sconosciuta... leggendo gli ultimi post mi avete incuriosito e quindi vi chiedo: la decontaminazione chimica come si fa? Qual'è l'effetto subito dopo averla fatta? Quando va fatta? E soprattutto, ahimè, quanto tempo ci vuole?
La decontaminazione chimica è davvero semplice e veloce: basta spruzzare su tutta la carrozzeria prodotti specifici (CarPro IronX per le particelle di ferro, CarPro TarX per resine, colle e catrame ma ci sono anche altri prodotti di altre marche), lasciare agire per qualche minuto e poi risciacquare abbondantemente con acqua. Essa è spesso seguita dalla decontaminazione fisica con claybar e serve a pulire in profondità il trasparente della vernice per prepararlo ad un trattamento nanotecnologico di protezione o, in alternativa, alla stesura di una cera.
P.S. Anche io sono stato sempre quello "fissato" e purtroppo sto peggiorando col tempo :p
Grazie!
Anche io vorrei peggiorare col tempo.... ma non ho tempo per peggiorare :D.
A questo punto ti chiedo: se la vernice risulta ancora lucentissima, profonda, e liscia è comunque consigliabile la decontaminazione chimica? Considera che la 159 è sempre nel box e non esce con la pioggia, al massimo si impolvera :p, ha preso pochissima pioggia solo in vacanza.
Grazie!
No, la decontaminazione chimica e fisica va fatta solo quando è necessario quindi direi che puoi aspettare, soprattutto se non hai in programma un trattamento protettivo...sarebbe sprecato farla.
Direi che a "malattia" per la tua Alfa mi tieni testa :D
Hai detto bene ;)
Ho visto il gtechniq... quale formato prendere? Quanto ne serve per un trattamento?
