Info Lavafari Giulietta
Re: Alfa Giulietta - Lavafari scoppiati dal ghiaccio
Io ho quasi 9.000 km in 3 mesi,uso ogni tanto lo spruzzino, ho rabboccato semplicemente per mettere un additivo specifico antigelo.
Non uso molto il lavavetro in quanto una volta a settimana lavo l'auto, più o meno :-)
anche io lavo l'auto generalmente una volta alla settimana per cui mi preoccupa un po' il fatto che sia finito il liquido lavavetri in un paio di settimane.. da agosto a dicembre ho fatto 9.000 km e mai un rabbocco, ora ne ho 13.000 e va bene che piove spesso e lo uso un pelo di piu' ma mi sembra ci sia qualcosa che non va... secondo me c'e' una crepa o una perdita nella vaschetta.. che palle!!!!:mad:
io dal 1° luglio che ce l'ho, ho rabboccato una volta a metà dicembre, per evitare di rimanere senza per un lungo viaggio, e invece la vaschetta era ancora mezza piena.
Comunque per la storia del lavafari è scandaloso.....io fortunatamente non ho avuto di questo problema perche la mia è sempre in garage e le poche volte che la prendo o io o la mia ragazza quando uso i lavavetri (e ovviamente lavafari) controllo sempre se lavorano tutti e quattro gli "spruzzini"!!!! Fin'ora niente noie, fortunatamente!!!
ma il computer di bordo indica quando il liquido sta per finire? C'è un sensore o simile?
e pensare che sto sensore sulla 159 lo avevo ma solo perchè era di serie se mettevi gli xenon e comodamente usciva"controllare livello liquido lavavetro" mentre qui nemmeno se hai hgli xenon te lo mettono.
ho avuto una cosa analoga..
stavo in montagna e ho lasciato la macchina una settimana all'aperto...le temperature non erano bassissime ma sicuramente di notte andavano sotto lo 0.
dopo 2 giorni ho notato che la mattina c'era uno dei due lavafari sollevato di poco...mi è venuto subito in mente questo post ed ero terrorizzato che mi potessero saltare le coperture!!
cmq ho cercato di farlo rientrare manualmente nella sede, ma il giorno dopo si è sollevato di nuovo. A questo punto non ho voluto fare niente (avevo paura di sforzare il meccanismo) e ho visto che la mattina erano sollevati, mentre dopo tutto il giorno ritornavano magicamente al loro posto!!
quindi il consiglio in questi casi è: non fare niente!!!
hai fatto bene a non toccare in quanto il fatto che si solleva deriù volume della'acqua e quiiva dal fatto che il ghiaccio ha molto piu volume rispetto l'acqua e quindi gonfiandosi fa alzare mentre quando si scioglie si riabbassa. però se non era freddissimo mi viene da pensare che non hai l'antigelo e se lo hai è stato troppo diluito con l'acqua.
ciao sono in attesa che mi arrivi la mia giulietta e anke io ho messo i fari bixenon, ma come si attivano i lavafari e poi che utilità hanno?
i lavafari (obbligatori per legge con i fari allo xeno) si attivano in automatico quando, a fari accesi, si attiva il lavaggio del parabrezza (leva tergi tirata verso il volante per più di 1sec). Sul manuale di Uso&Manutenzione troverai scritto tutto.
Guarda, il liquido è quello che mi hanno messo alla consegna..quindi se non c'è antigelo o è troppo diluito con l'acqua non mi stupirei!!
