Discussione aperta da Husqvarna05 il
#2,041
Quindi da quello che capisco io ho lo 001, posso aggiornare allo 002?
Per la mappa invece non capisco perchè 975.7460 non mi dice nulla...
#2,042
Si..potrebbe fare il tutto da solo..però consiglio .datosi che l'auto è in garanzia. .di rivolgersi alla sua officina di fiducia..poi penseranno tutto loro!
#2,043
IMHO fai prima a fare tutto da solo se sei pratico di PC e chiavette, basta che guardi le altre sezioni del forum dove alcuni colleghi Alfisti hanno aggiornato da soli mappe e sistema, non è complicato; basta un ora di tempo e scaricare i file giusti. puoi chiedere a Paolocorpo che il moderatore della sezione ad hoc
Reazioni: Piezio77
#2,044
Sono qui se hai bisogno :)
Ti consiglio di guardare il posto in evidenza in rosso nella mia forma dove trovi i link e le miniguide per fare da solo
Purtroppo le officine FCA non sempre sono "pronte" ad aggiornare e spesso dicono che il tuo sw lo è anche se non lo è
E' vero anche che questi update NON sono miracolosi (più dietro qualcun altro lo diceva e mi trovo d'accordo ... purtroppo ...)
#2,045
Ancora no n sono riuscito a capire questi rari aggiornamenti cosa aggiornano visto che i problemi/carenze principali restano...
Sul fatto che le officine brancolano nel buio sul tema...ahinoi verissimo!
#2,046
Appena portata a casa, il concessionario mi aveva assicurato che aveva fatto tutti gli aggiornamenti, controllo sia la versione software che mappe e mi ritrovo ad avere una 001.011.020 ed una 957.7460...
Appena ho un attimo bisogna allora che mi scarico le ultime versioni e le installo...così per curiosità, che capacità di chiavetta mi occorre per gli aggiornamenti? una 16GB è sufficiente??
Graaaaazie
#2,047
Una cosa non capisco e mi chiedo se aggiornando è stata risolta. Tutte le volte che mi si connette l'iphone tramite il bluetooth mi si collega sia la parte telefono, e va bene, sia la parte audio che io non voglio per due motivi: 1 ho già un iPod collegato sulla usb sotto al bracciolo per la musica
2 mi si scarica la batteria del telefono molto rapidamente
3 non sento più niente nell'altoparlante del telefono, ad esempio i messaggi di wa, mentre quando è disconnesso come audio invece li sento
Cosa strana è che se vado nelle impostazione del bluetooth e tolgo il flag all'opzione audio del telefono connesso quando spengo e riaccendo la vettura mi riporta tutto attivo.
E' una grossa scocciatura.
Qualcuno di voi sa se aggiornando il problema si risolve?
#2,048
Graaaaazie
SI è sufficiente ma devo fare un update alla volta inserendo sulla chiavetta il sw e poi la mappa (e la sua licenza) (o viceversa ovviamente)
Reazioni: skylele83
#2,049
Perfetto! Ti ringrazio molto!
Avevo immaginato comunque che dovevano essere fatti uno alla volta...come tempistica quanto ci vuole per completarli entrambi?
#2,050
Ciao, ho una Stelvio con software piuttosto datato, ho qualche forma di miglioramento con gli aggiornamenti? Perché mi sembra di capire che perderei sicuramente la funzione bussola e non avrei niente in più... quindi non so se valga la pena.
Ps la bussola non la uso è anche nello schermo accanto al contagiri, però privarmene senza avere vantaggi...
