Infotainment - Uso e Aggiornamento
Ah, MD5 non MDS. Sì, MD5 è un file che contiene la chiave di controllo (checksum) dell'integrità dei file.
Deve essere un controllo aggiuntivo che hanno messo nelle versioni più recenti. Metti tutto nella chiavetta e prova a procedere con l'aggiornamento, tanto prima di effettuarlo veramente il sistema controlla se c'è tutto e se tutto è a posto.
quindi i file sono questi che ho scaricato.. vorrei sapere perché in concessionaria lunedì, quando sono andato per fare l'aggiornamento, mi hanno detto che il mio software non era aggiornabile!!
sei stato gentile e paziente con me.. non trovo parole per ringraziarti
ho riscaricato l'aggiornamento e scompattato il zip..sono usciti questi tre file: ETM_FFC (documento XML); GIORGIO_L1_19163A.090_000_061.bin (file BIN); GIORGIO_L1_19163A.090_000_061.bin.md5 (file MD5)
Mah, i nomi dei files mi sembrano parecchio strani!!!
Questi sono i nomi di quelli che ho installato io:
Europe-102364.meta.dct
MAP00308.bin
Perchè le concessionarie sono tendenzialmente allergiche agli aggiornamenti.
Da quanto si capisce dai bollettini di servizio, l'aggiornamento dovrebbe essere fatto se il cliente lamenta qualche malfunzionamento. In tal caso, la casa madre passa l'intervento in garanzia (lo ripaga all'officina), altrimenti no.
Pertanto, occupare la piazzola con una macchina per mezz'ora o un'ora non pagata tendono ad evitarlo. Ma questo può essere solo uno dei motivi.
Reactions: Rottwailer10
MAP00308.bin
Questi sono i file per l'aggiornamento delle mappe.
Prima si parlava dell'aggiornamento dell'ETM.
sarà proprio così
Sono riuscito ad aggiornare il software dalla versione 072 alla 090.000.061 grazie anche ai consigli e alla pazienza di Rosso_620 che mi ha seguito passo passo.. detto questo devo dire che non ho avuto nessun tipo di problema. L'aggiornamento l'ho fatto a macchina in movimento e radio accesa (tragitto ufficio- casa).. una volta inserita la penna USB la procedura è partita in automatico ed è durata un circa 10 minuti. Al temine mi è stato chiesto di rimuovere la penna e il sistema si è avviato automaticamente. Credevo di dover riconfigurare le varie stazioni radio, cell e quant'altro..nulla di tutto questo! Effettivamente l'immagine della retrocamera è più definita è un po' più grande. Anche il navigatore non ha perso le informazioni che aveva in memoria.. solo che non ho notato niente di nuovo come immagine di navigazione (forse perché il tragitto ufficio- casa è stato troppo breve per notare differenze). Sono proprio soddisfatto che sono riuscito ad aggiornare senza ricorrere alla sapienza della concessionaria che in prima battuta mi beva detto che per il mio software non ci stavano aggiornamenti!
Reactions: Jack Ryan
Non ho mai visto direttamente dal vivo l'ETM delle versioni più recenti, ma probabilmente partono da uno standard qualitativo già superiore e quindi le ulteriori migliorie "estetiche" sono meno evidenti. Inoltre, è possibile che le migliorie riguardino principalmente aspetti di funzionamento interno, correzioni varie, ecc.
