2.2 Diesel Installazione astina livello olio
Stelvio 2.2 160cv fap egr adblu tutto originale
salve, mi puoì indicare i passaggi che hai fatto per installarla? Ho una Giulia 160 cv anno 2025 e vorrei installarla. Ho trovato la piastrina che va tolta per installarla ma ha dovuto smontare qualche cosa, per es lo scambiatore dell'EGR o la turbina con la linea scarico? Grazie
Mi inserisco in questo topic per riportare la mia esperienza
Ho installato l'astina di controllo livello olio sulla mia 160cv adblue.
I codici che riporto per comodità
cod. 55206749 - guarnizione di tenuta n.1pz
cod. 55274097 - tubo n.1pz
cod. 55274103 - asta livello n.1pz
cod. 55273577 - vite n.2pz
sono parzialmente corretti.
Delle viti ne basta una, visto che una si riusa e l'asta livello - almeno sul 160/190 è troppo corta.
Ma andiamo per gradi...
Qui si vede il motore 'con la stecca'
Visualizza allegato 286982
qui invece il motore 'senza stecca'
Visualizza allegato 286983
Si vede bene che in corrispondenza del foro per il tubo dell'asta di livello c'è una guarnizione tenuta in sede da una staffetta di metallo fissata con una vite.
Ho provato sia da sotto (impossibile) che da sopra, e da sopra con un pizzico di manualità si riesce a togliere la vite, la staffetta e poi togliere il tappo in gomma.
In realtà il tappo in gomma è lo stesso particolare che si usa per la guarnizione della stecca: viene tagliata una parte centrale che consente di infilare il tubetto che ospita l'astina
Visualizza allegato 286984
Io ho preso un particolare nuovo, ma se il motore è fresco si può riutilizzare la sua.
Anche per la vite di fissaggio dell'astina si recupera quella della staffetta.
Visualizza allegato 286989
Qui si vede bene il foro presente una volta tolta la guarnizione.
Visualizza allegato 286988
Qui la stecca montata.
Notare che anche la vite in alto trova riscontro in un foro della paratia anticalore, è proprio tutto predisposto.
In ultimo, sulla staffetta è imparigliata una fascetta di un cablaggio. Con dovizia va tolta la fascetta e - se vi procurate uno di questi -
Visualizza allegato 286987
fate un bel lavoro pulito come in origine.
Visualizza allegato 286986
Qui da dove si lavora.
Ora, io nel tagliando che ho fatto qualche km fa, per errore ho messo circa 3,9 lt di olio. Ne ho scaricati 0,4 lt circa e dovrei quindi stare a posto con il livello. Purtroppo il sistema maledetto per la lettura olio prevede macchina calda, ecc ecc ma della quantità sono certo.
La stecca con il codice indicato sembra sia troppo corta e nella situazione attuale bagna solo la punta. Da MES ho 63 mm di olio, quindi dovrebbe essere tutto giusto (anche se il quadro ancora dice 'troppo olio')
Ho capito che il codice è stato preso da un sito di ricambi olandese, forse è la stecca per la Q4. Comunque ho chiesto ad un amico con la 180 cv del 2017 di misurare la sua stecca ;-) così vediamo quanto è lunga. In ogni caso come apre officina controllo il codice della stecca sia del mio amico che di una Stelvio 190 che ha ancora la stecca...
Occorre avere un pò di attrezzatura (serie torx t40, prolunghe a gogo, grasso, luce), ma in una oretta e mezza si fa. Un meccanico normodotato in un'ora lo fa comodo.
Almeno adesso se devo aspirare olio ho il passaggio!!!
Hai dovuto smontare qualche cosa? come hai fatto ad arrivare laggiù, perchè per la chiave si usano le prolunghe ma per togliere la vecchia staffetta, la guarnizione ed il cablaggio con che cosa ci sei arrivato? Grazie
Ciao a tutti, sapete dirmi di cosa si ha bisogno per inserire la stecca livello olio e di come si procede per inserirla? Giuli my2019 190cv
Penso che sia sufficiente
Reazioni: Kelkome
Buongiorno possibile installare l asta su una stelvio 190 q4?
Dal 2019, il foro sul monoblocco è stato completamente eliminato in fusione o sigillato in fabbrica. Se esiste ancora il "tappo" alcune Officine (capaci e competenti) potrebbero ripristinarla, ma non è assolutamente garantito la fattibilità e la sicurezza. Inoltre non esistono kit di retrofit per inserire un'asta fissa, poiché richiederebbe la foratura del monoblocco o del basamento, un'operazione rischiosa e strutturalmente sconsigliata
Allora quelle con asta sono strutturalmente meno solide e quelle con tappo al posto del asta? Sicuramente si può forare e mettere asta ma lo spazio per forare molto probabilmente non c’è e si andrà sicuramente meglio avendo il motore a terra ..
