Installazione Cruise Control su Alfa 156
Re: Come montare il cruise control Alfa 156
l'unico modo per sapere se c'è o meno, è smontare la plastica inferiore di copertura, e stato scritto più volte...
cercate bene, se non c'è eseiste sempre la possibilità di montarlo passandosi i cavi, a patto che la centralina abbia i file di gestione...
ergo: smontate la plastica inferiore, se non trovate il cavo, prima di andare in cerca di leve, cavi, spinette, ecc...
fate un salto all'officina o elettrauto più vicino e fatevi controllare i file tramite exhaminer...
nel vostro caso 99% i file ci sono...
Ti ringrazio,
ho dato una letta veloce al topic, ma sono veramente molte pagine,
grazie,
Mauro
Ragazzi ho letto tutta la discussione io ho una crosswagon q4 ma non trovo il connettore.. dove puo' essere nascosto?
dai un'occhiata se segue il piantone dello sterzo ed è coperto dal nastro telato...
altrimenti, io nella mia 156 JTS, l'ho trovato disteso per lungo verso il pedale della frizione, in mezzo una matassa di fili, potrebbe essere li, se per caso non lo trovate sotto il devio luci, se è li, ve lo tirate su pian pianino, verso la scatola devio luci, collegate la leva ed il gioco è fatto ;) (ovviamente dovrete crearvi il buchetto per la nuova leva nel coperchione nero di plastica) comunque sul forum se usate la funzione cerca c'è una magnifica guida creata da blade GTA ;)
Ciao a tutti, mi sono letto tutto il topic ma ho visto che ci sono tantissime macchine ma nessuna (penso) sia paragonabile alla mia. Io possiedo un 156 prima serie 08/2001 1.9 jtd 115cv e ho verificato di non avere la spia nel check pannel control e nemmeno i 4 contatti sul pedale del freno.
Dite che c'è la possibilità che la centralina sia cmq predisposta per montare il cruise e mi è sufficente sostituire i contatti sul freno e il check pannel control con uno piu nuovo del mio???
guarda quello che posso dirti (correggetemi se sbaglio) se non c'è il leddino verde nel cek pannel mi sa che non ha il cablaggio per il cruise... ma te, hai smontato il chek pannel centrale quello dove c'è la spia gialla del code, spia air bag ecc ecc??? se lo hai smontato pezzo pezzo fino ad arrivare ai led che si accendono, ed in basso a sinistra non c'è alcun led verdino, mi sa che non era predisposta per il cruise.. io di solito consiglio di cercare la spia nel chek pannel perchè é più semplice da verificare... poi magari se uno vede che ha la spia, si concentra nel cercare il connettore... ma se non hai la spia, non hai il cablaggio, di conseguenza non hai il connettore per poter montare il cruise nella tua auto... mi spiace.. comunque si, si può montare, se sei bravo ed hai molta pasienza, riesci a montarlo nel giro di un'intera domenica lavorando sulla tua auto dalle 8 di mattina fino alle 17.00 credo... però devi fare tutto il cablaggio tu.. devi portarti i fili dal vano motore a dentro l'auto.. un casino di cose devi fare... guarda nel forum ci deve essere una guida per il montaggio e cablaggio da zero.. anche molto chiara come guida, tempo fa l'avevo vista prova a cercare un po' scrivendo tipo.. guida cablaggio cruise controll alfa 156
nel suo caso dovrebbe avela centralina all'interno dell'abitacolo
Ciao,
anche io sono interessato a montare il Cruise sulla Crosswagon, c'è qualcuno che sa se sul modello Progressive c'è questo connettore bianco?
Considerate che sulla Distinctive, questo il cruise è di serie.
Grazie
La Progression non ha la predisposizione
Se devi creare il cablaggio, devi andare alla centralina nel vano motore
E 'possibile montare il cruise control in un Alfa 156 jtd 115cv del 2002?
