Installazione Cruise Control su Alfa 156
  • Autore discussione Autore discussione kapo1980
Re: Come montare il cruise control Alfa 156
salve a tutti..io ho trovato la leva cruise di una 147 sapete se può essere montata sulla 156?
potresti farlo, eliminando i connettori, e collegare direttamente i fili.. ora pero' non ricordo se i colori sono uguali (esempio giallo > giallo, blu> blu) oppure magari son diversi esempio ( giallo> blu, rosso > verde ) ecc
Alfa 156 Alfa 147
Leve cruise
1 0n/off 2
2 vuoto
3 12v 3
4 - 5
5 + 6
6 Res 1
dite che così dovrebbe funzionare?
Stavo pensando di fare il test di presenza del cruise con semplici ponticelli, il problema che mi rimane è solo 1....dove trovo la centralina sotto al cofano del motore e quali sono i contatti????
e vabbè, lo guardi bene, tagli per bene ed in modo pulito il coperchione nero sotto lo sterzo, e fissi la leva per bene con delle fascette oppure gli crei una staffa sempre dentro, prima di rimontare il coperchione nero.. nn so una soluzione si trova ;=) l'importante e che funzioni :)
