2.2 Diesel Insufficiente pressione olio motore
Sì, questo vale per Giulia, lo dice in alto. Presumo che sia lo stesso per Stelvio. Volevo assicurarmi che i dati del dispositivo stage1.hr che vedo sullo schermo siano reali, non valori assoluti. Abbiamo già ricevuto conferme da diverse fonti che è esattamente così. E posso fidarmi tranquillamente di ciò che vedo sullo schermo.
Reazioni: CONDORALFA75
Ho lo stesso dispositivo e leggo valori nel range di ciò che hai riportato su quelle descrizioni
Complimenti davvero
Salve non vorrei andare troppo fuori OT ma vorrei fare una garanzia per la Giulia, pensate che possa coprire eventuali danni dovuti al gommino ed all'ingranaggio del contro-albero??? Vi allego le coperture... Grazie
Coperture​
MOTORE Testata, precamere, guarnizione testa cilindri, molle valvola, canne cilindri, albero motore, pistoni, fasce elastiche, bielle, cuscinetti di banco, cuscinetti di biella, alberi a camme, valvole, pompa dell’olio, monoblocco, punterie, punterie idrauliche, guida valvole, bilancieri, serie guarnizioni testata. COMPONENTI ELETTRICI / ELETTRONICI
Alternatore, motorino di avviamento, motorino tergicristalli, motorino pompa lavavetri, centralina gestione motore.
STERZO
Scatola sterzo meccanica (senza servoassistenza), scatola sterzo con servoassitenza idraulica, pompa servosterzo.
CAMBIO MANUALE
Albero primario, albero secondario, alberino retromarcia, ingranaggi, cuscinetti, scatola, differenziale interno alla scatola del cambio, manicotti scorrevoli (esclusi anelli sincronizzatori), forcelle, distanziali, ghiere.
SOVRALIMENTAZIONE
Turbocompressore, valvola di regolazione turbocompressore.
CAMBIO AUTOMATICO
Convertitore di coppia, gruppo valvole, ruotismi epicicloidali, alberi, ingranaggi, scatola, pompa olio, campane e pistoni, pulegge del cambio a variazione continua, meccatronica.
ALIMENTAZIONE
Pompa elettrica alimentazione, debimetro, valvola EGR elettrica, distributore carburante, flauto common rail, pompa di iniezione.
RAFFREDDAMENTO MOTORE
Pompa acqua, radiatore di raffreddamento motore.
FRENI
Pompa freni, servofreno.
RISCALDAMENTO / CONDIZIONATORE
Compressore AC, condensatore, evaporatore.
