Interfaccia video 166
Max non ho veramente capito cosa intendi dire, comunque io non ho fatto altro che collegare a massa il pin che abilita l'interfaccia audio-video(che continuiamo a chiamare interfaccia,ma nn lo è, sono semplicemente degli ingressi sull'ICS per una fonte audio-video esterna),e con la tua idea si può fare a meno di utilizzare gli ingressi video RGB ed utilizzare invece quelli audio,con l'inconveniente di cui parlavamo(schermo nero) e un altro che mi ero scordato di ricordare ma che sicuramente saprai:l'ingresso audio è MONO!!!Comunque a me, sempre in questo forum, avevano spiegato come fare a creare un'ingresso AUX sul nostro ICS,e quello sarebbe stato stereo,e lo schermo continuerebbe a vedersi,però io ci ho provato ma non ci sono riuscito,è sufficiente fare una ricerca, mi sembra comunque bastasse ponticellare il pin 13-15 ed "entrare" con l'audio nel 18-19-20 della parte di mini iso BLU,comunque come dicevo io nn sono riuscito ad abilitare l'ingresso AUX,e nn ho molta voglia e tempo x provare ancora..se tu ci riesci fammi sapere..
Ciao ciao
Chiedo scusa per il post consecutivo:hail:
comunque ho fatto io una ricerca
https://forum.clubalfa.it/car-audio...esiste-ingresso-audio-aux-su-ics-166-a-2.html
Qui trovi quanto ti serve...come dicevo prima dovresti utilizzare i pin 13-15-18-19-20 della parte blu di mini-iso,ma io nn ci sono riuscito..nn ricordo più dove ma mi sa che avevo trovato che bisognava tenere premuto il pulsante trip x un secondo per abilitare l'ingresso audio,ma ormai avevo rimosso i collegamenti per provare...se hai voglia prova e fammi sapere...ah,vogliamo le foto dello schermo che hai installato..:decoccio:
Ti ringrazio dell'aiuto , sono curioso di provare anche se per la verità ho un po' paura a fare ponticelli sull'ICS.Nel post precedente intendevo applicare un interruttore che mi permetta di di commutare lo abilitare la famosa entrata video audio "dell'interfaccia" e sfruttarne solo l'audio , anche a costo dell' schermo nero e anche mono o "pseudo stereo"collegando left e right in un unico filo .Infatti nel momento in cui non intendo usare le verie funzioni dell'ICS puo' essere nero quanto gli pare , basta che suoni bene , mentre nel momento in cui ho bisogno di una qualsiasi funzione dell'ICS , posso disabilitare l'entrata supplementare ed utilizzare l'audio originale del monitor .Spero di essermi spiegato bene!Per quanto riguarda le foto le postero' presto , il tempo di farle e di capire come si fa.A presto !MaX
Quando tu colleghi il pin 5 del connettore verde al pin 3 del connettore nero si abilita l'ingresso,quindi sarà sufficiente portare fuori 2 fili:uno dal 5 verde ed uno dal 3 nero,e collegarli tramite un interruttore!quando chiudi l'interruttore si abilita l'ingresso,quando lo apri si disabilita!
Per quanto riguarda l'altra prova cioè usando i pin 13-15-18-19-20 della parte blu di mini-iso c'è chi dice funzioni,io avevo provato ma mi diceva:No lettore CD,però poi come dicevo prima ho letto in qualche parte che nn bisognava premere il tasto cd bensì tenere premuto il tasto trip...ma ormai avevo rimosso i collegamenti e rimontato l'ICS!!!Fammi sapere se tu ci riesci..
Ebbene , la modifica è riuscita posso vedere cio' che mi pare sul mio nuovo schermo ed ascoltare l'audio pulito attraverso l'ics .Allo stesso modo posso disabilitare l'ascolto attraverso l'ics ed ascoltare l'audio direttamente dallo schermo , nel momento in cui ho bisogno dei "servizi"dell'ICS .Vi consigluio assolutamente questa soluzione , molto più economica della "fantasmagorica" interfaccia , che oltre a trovarsi in un posto proibitivo per chi è seduto nei posti posteriori , non permette di utilizzare , che so' il nav o il telefono , mentre si guarda un film .Inoltre ho speso molto meno , lo schermo è più grande e si trova nella posizione ideale per tutti gli occupanti della macchina.Se qualcuno mi spiegherà come si postano le foto ve la faro' vedere.Ciao
ragazzi dopo tante peripezie e tanto casino(smontato l'ics 4 o 5 volte)sono riuscito a far partire questa bestia,evitando di togliere l'ics e sostituirlo con un doppio din.il risultato è eccellente,ve lo posso garantire,mi sono portato anche il sensore del telecomando a lato del sedile,in modo da tenere il vano chiuso.ora mi mancano altre 2 prodezze ovvero una prolunga usb da inserire al fianco dei comandi ke sono dove c'è la presa accendisigari e il pulsante on off.vedo se riesco a postarvi le foto
    515.2 KB · Visualizzazioni: 1,000
    405.7 KB · Visualizzazioni: 447
    403.1 KB · Visualizzazioni: 453
Credo di esserci riuscito a caricare una foto del mio lavoro.che ne pensate ?Vi assicuro che è perfetto , funzionale e più economico dell'interfaccia.Aspetto vostri giudizi.Vi rammento che ascolto l'audio sia nell'impianto di serie , mentre se ho bisogno dell'ICS , lo ascolto dal monitor direttamente. In realtà , a differenza dell'interfaccia si possono guardare i film e usare il navigatore contemporaneamente .:grinser002:
    307.6 KB · Visualizzazioni: 475
bello davero.pero' io preferisco avere tutto integrato nell'ics,anke xkè il monitor come lo hai sistemato tu può dar fastidio alla visuale del guidatore ed è troppo vistoso.almeno a me darebbe fastidio tenerlo acceso mentre sto guidando,anke xkè attirerebbe l'attenzione delle persone,potresti provare ad integrare il sistema nell'ics in modo da non dare troppo nell'okkio...capisci cosa intendo?cmq complimentoni anke a te max.
