Discussione aperta da Menech il
Keyless entry giulia difettoso
#21
Se ci spruzzate del silicone spray oppure grasso al silicone, il problema si dovrebbe risolvere anche dopo il lavaggio o pioggia abbondante perché il prodotto lo rende idrorepellente
io appena la ritiro la vado subito a lavare e proteggere con un sigillante liquido che ha anche funzione idrorepellente...vedremo se è sufficiente
Reazioni: VURT
#22
Che prodotto è?
#23
HydrO2, un sigillante spray veloce da applicare e che ha una buona protezione e un discreto gloss in attesa di portarla da un detailer per protezione nanotech
#24
Sigillante spray compatibile con la vernice? La protezione in che consiste?
#27
A me attualmente in apertura sta funzionando bene. Ho notato per caso un'altra cosa, non so se normale o sempre per un piccolo difetto nei movimenti del pulsantino sulla maniglia. Se ci fate caso, alcune volte, schiacciando il pulsantino per bloccare le portiere, si sente un toc meno pronunciato, però gli specchietti esterni si ripiegano e le frecce lampeggiano, quindi tu credi di aver chiuso la macchina. In realtà l'auto non è chiusa :mad::mad: . Se si prova ad aprire una delle portiere posteriori, si apre. Me ne sono accorto una sera, per caso, prendendo la macchina nel parcheggio dipendenti dell'ospedale che, pur essendo un po' porto di mare, quantomeno ha un cancello che si richiude e per fortuna, almeno in teoria, puoi entrare solo con il badge. Da allora ho scoperto che, quando si sente quel toc più lieve, se provi a rischiacciare il pulsantino, senti il toc bello forte che si avverte anche quando parti e la macchina chiude automaticamente le portiere, in tal modo sei certo di aver chiuso la macchina. In ogni caso, da allora, se sono in un parcheggio pubblico, se non ho chiuso l'auto con il telecomando ma solo con il pulsantino, faccio sempre la prova con la maniglia posteriore, per essere certo della chiusura.
#28
A me il sensore apri/chiudi funzione perfettamente solo se asciutto. Anche se aperta comunque il sensore riconosce la mano, senti il toc e lampeggia. Se bagnata non riconosce mai la mano, ma se ci perdo tempo dopo molti tentativi la chiusura va. Sulla falsa chiusura devo far caso. Grazie per la segnalazione
#29
Devo fare una rettifica sulla falsa chiusura. In realtà si sente il toc attenuato e le frecce lampeggiano, ma non si ripiegano gli specchietti. Ho capito, quindi, che quello deve diventare il vero campanello d'allarme.
#30
Senti il toc perché sblocca portiere probabilmente metti la mano nella maniglia e si attiva apertura. É normale con le keyless
