Kit Led - Kit Xeno - Alogena - Quel che c'è da sapere sulla funzione Ana/Abbaglianti post#504
Re: Alfa 147 156 luci di posizione led senza errore check con resistenza
ciao ragazzi, vengo anche qui a rompere le scatole... problema sulla resistenza, monto le 2w per 390 hom e la posizione dx va benissimo ansi grande effetto a scomparsa che a me piace moltissimo e nessun errore al chek, fino a qui tutto ok, vado a mettere la resistenza di sinistra e mi da errore al chek, che faccio? provo cn la 450 hom e salgo di 50 in 50? datemi una soluzione che le alogene nn le monto piu!!! grazie in anticipo
Se applicando una resistenza da 390 il check non dà anomalie, non mettere altre resistenze.
Penso che avrai capito che con i Led il check perde la ragione per la quale è stato installato... :mad:
Se vuoi essere pignolo e distribuire le resistenze su due Led, togli quella da 390 Ohm e mettine due da 780 (o un valore che commercialmente si avvicina).
Il mio è un ragionamento teorico sulla scorta delle indicazioni che hai fornito, potrebbe non funzionare...
*matematica elettrotecnica 2X780 = 390 :aktion086:
:decoccio:
:decoccio:
forse nn hai capito il problema... ho 2 resistenze da 2w a 390 ohm a destra tutto ok, quindi 1 led 1 resistenza di destra ok, all'incontrario quella di sinistra mi da errore, dovrei aumentare la resistenza quindi... quale monto?
ho risolto alla grande,l'alfa ha sbagliato ad invertire il positivo e negato del porta lampada, grazie lo stesso
Riferimento: Lampade Effetto Xeno azzurrate - Quel che c'è da sapere
Io per la mia ho comprato delle lampade simili, un po' meno blu però...
Le ho trovate semplicemente al supermercato nel reparto accessori auto, e devo dire che sono state un buon acquisto: offrono un'illuminazione pari a quella delle normali lampade, però fanno una luce bianca intensa e non giallognola. Inoltre le ho pagate in totale 15€ circa, molto meno rispetto alle lampade xeno vere e proprie che sono anche un casino da installare.
L'unica cosa è che devi controllare la compatibilità degli attacchi: ad esempio le lampade dell'annuncio sono del tipo H7...ma probabilmente per la tua auto ci vogliono le H1.
Ciao|
Le lampade ad incandescenza non sono assolutamente paragonabili a quelle a scarica (Xenon) in quanto la differenza di caratteristiche e prezzi sono completamente differenti. :smiley_001:
La comparazione si può fare tra quelle installate di primo equippaggiamento e quelle che trovi nei supermercati o autoaccessori.
Non sempre le migliori sono quelle aftermarket in quanto magari fanno un pò più di luce e di colore più apprezzabile ma lo fanno a scapito della bassissima durata.
Per far emettere una luce più bianca direi che l'unica soluzione è di far funzionare il filamento a tensione maggiore della nominale.
Questo comporta ridurre notevolmente la durata della lampada stessa per cui aspetta un pò per dare un giudizio totalmente positivo... ;)
:decoccio:
Riferimento: Re: Alfa 147 156 luci di posizione led senza errore check con resis
ciao a tutti,
ho acquistato su ledmania il kit specifico (led + resistenza) delle luci di posizione.
Ora vi espongo il mio problema:
1) se monto la resistenza fornita (561 ohm 1/2W) funziona in parte, in quanto appena accendo gli anabbaglianti mi da avaria luci di posizione
2) se monto resistenze di valore minore (391ohm non ricordo se è 1W o 2W) funziona tutto correttamente ma la resistenza scalda troppo)
Come posso risolvere il problema? (monto resistanze da 391ohm con potenza maggiore?)
PS: è corretto montare la resistenza in parallelo?
lampade abbaglianti (H1) Blu-Xe marca LAMPA affidabili?
Ho comperato 2 lampade abbaglianti H1 nome: Blu-Xe marca: LAMPA
(dovrebbero fare l'effetto dei fari allo xeno quindi luce blu).
Ho già apputamento con il meccanico VEN prossimo che
me le monta. Qualcuno di voi le ha già provate?
sono affidabili (la coppia costa SOLO 6€)?
Siccome deve smontare il paraurti per inserirle è andrà
su minimo 1 ora di lavoro non vorrei che se sono scadenti
debba sostituirle a breve (con ulteriore spesa dal meccanico:mad: )
Consigli su altri modelli H1lampade per abbaglianti VALIDI
sono ben accetti.. :D
Grazie! CIAO wexp
Scusa,fai smontare il paraurti per cambiarle??? ci vogliono dieci minuti di orologio a casa... Comunque non sono nulla di speciale,perderai anche un Po di resa nella visibilità. Ti consiglio un tipo di lampada più seria tipo osram o Philips bianche.
Riferimento: lampade abbaglianti (H1) Blu-Xe marca LAMPA affidabili?
io ho una brera(quindi muso uguale alla 159)e le lampadine me le sono cambiate da solo in dieci minuti!!!non è così complicato...
comunque ti dico che io ho montato delle lampade che mi sono state regalate col kit xeno(sul sito erano vendute a solo 10 euro!!)e le ho montate insieme ad un mio amico che invece a preso le philips diamond vision(60euro!!!!!!!!).finito il lavoro abbiamo messo le due auto di fuori vicine, e con sorpresa di entrambi la luce emessa(sia come colore che come visibilità)non differiva per nulla!!!questo per dire che le lampade "effetto xenon" di qualunque marca siano, sono molto simili tra loro...e rispetto ad una lampada tradizionale fanno meno luce...ma più chiara.per 6 euro io le proverei.
Io ho comprato 2 lampadine H7 da 10 euri a coppia e devo dire che fanno molta luce e sono molto gradevoli da guardare. Le ho montate io stesso (è un po tosto estrarre la lampadina destra..) ma 10 minuti di bestemmie ed ho montato tutto..
