Discussione aperta da A L E il
#1,781
re: Alfa Giulietta - xenon aftermarket [info post #3499 pag 350 #3618 pag.362]
Perdonate la mia ENORME ignoranza, poca saggezza e stupidità, ma WIKIPEDIA mi ha fornito questa spiegazione:
<< Qualsiasi intervento sui dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, modifica le caratteristiche costruttive del veicolo (art.78 del C.d.S.e art.236 e Appendice V, Titolo III, del Regolamento del C.d.S.) >>
L'installazione di kit xenon aftermarket (lampade più centraline d'alimentazione) su proiettori esistenti, o di altre lampade con specifiche tecniche differenti da quelle previste dall'equipaggiamento originario, rientrano nella situazione di cui sopra. Si tratta di una modifica strutturale dei proiettori e pertanto ne fa decadere automaticamente l'omologazione, la quale è legata sia al gruppo ottico (faro) che alla sorgente luminosa (lampada) utilizzata.
In altre parole, una lampada che non rispetta le specifiche previste per quel proiettore - lo ribadisco, anche se l'ho copiato da WIKIPEDIA - ne fa decadere l'omologazione e di conseguenza il permesso di circolazione del veicolo su strada pubblica.
In caso di controllo da parte delle forze dell'ordine preposte, è prevista una sanzione pecuniaria di 389 € ed il ritiro della carta di circolazione.
Inoltre qualora successivamente all'immatricolazione del veicolo, vengano installati proiettori con lampade allo xeno oppure lampade allo xeno sui proiettori che equipaggiano il veicolo sin dall'origine utilizzando kit (lampade, centraline, cablaggi, ecc.) che si reperiscono facilmente in commercio, si ritiene che, assunto come valido il principio secondo il quale il veicolo deve mantenere la conformità al tipo omologato, tale installazione non sia ammessa.
Ovviamente resto in attesa dei essere smentito da persone più competenti di me, io inizio a cospargermi il capo di cenere. : good . :
#1,782
Scusate, ma mi spiegate perchè sarei fuorilegge se montassi i bixeno successivamente? A prescindere dalla convenienza, se io prendo tutto l'occorrente per la trasformazione e lo monto pari pari come una Giulietta che esce gia con i bixeno, che problema c'è? Sul libretto non c'è mica scritto se ci sono i bixeno o meno? Io dico che, a parte l'inconveniente che da telaio non risulteranno i bixeno, si possono montare tranquillamente.
claudio purtroppo c'è qst leggenda urbana che gli xenon after sono illegali a prescindere
invece basta seguire le prescrizioni di legge e nessuno potrà mai contestare niente: prodotto omologato, dispositivo di livellamento anche manuale purchè azionabile dall'abitacolo, lavafari
se poi uno monta qll che sarebbe optional sta in una botte di ferro
Inviato dal mio GT-S5570 con Tapatalk 2
Se hai gli xeno per legge devi avere il dispositivo di livellamento automatico e non manuale (oltre al lavafari)! Inoltre per interventi di questo tipo devi obbligatoriamente far revisionare il veicolo alla motorizzazione per avere l'omologazione.
Esatto.
#1,783
quindi secondo il mod polinesiano non si possono montare aftermarket impianto lavafari, sistema automatico di livellamento (ma basta anche il manuale) e impianto xenon tutto omologato su una vettura il cui costruttore ha già omologato l'impianto xenon risultante dalla dotazione optional
mi conferma ciò?
come mai su wiki non ha trovato anche la direttiva europea che adesso non ricordo a memoria ma che sarà mia cura postare non appena possibile....
#1,784
Belle parole le vostre che già conoscevamo, e sicuramente non avete letto con attenzione quello che ho scritto, quindi lo ripeto
significa che vado in alfa e prendo
-fari bixeno completi dx/sx
-paraurti con fori
-sensori di livello
-sistema lavafari
-pulsaniera con tasto afs
-aggiornamento cdb
-forse qualche altra ca..ata che mi sfugge
quindi tutti ricambi omologati gia su Giulietta, chi verrà vicino a me a dirmi che sono fuorilegge? A parte controllare con il telaio l'esistenza o meno dei bixeno su quella vettura, come faranno a distinguere una Giulietta che è nata con i bixeno da una che li ha montati dopo?
#1,785
Letto bene ed io ripeto:
Dal punto di vista formale l'intervento NON E' OMOLOGABILE : good . :
Dal punto di vista sostanziale, montando TUTTO ORIGINALE sei più al riparo da eventuali contestazioni in quanto la vettura "sembrerà" nata così.
Se becchi il rompicogli0ni e ti manda in motorizzazione, con il numero di telaio della tua vettura è facilissimo vedere se li monta all'origine o meno
#1,786
ma quali caratteristiche stai modificando?
#1,787
se lo dice lei sarà sicuramente così
l'ha scritto anche in rosso......
#1,788
Scusate, ma qualcuno ha detto che è possibile far controllare l'auto per tentare di richiedere l'omologazione giusto?
Se una persona compra tutto l'occorrente, se lo fa installare da un officina Alfa Romeo, chiede l'omologazione alla motorizzazione e la ottiene, perchè si sostiene che non è comunque omologabile? Non è un controsenso?
#1,789
Eh? Perdonami, non comprendo a cosa ti riferisci.
Grazie, avere la sua approvazione mi riempie d'immensa gioia! :D
Se le dà fastidio il rosso in futuro eviterò di usarlo, mi scusi se l'ho fatto. Ha fatto comunque benissimo a farmelo notare.
Le metto subito un "MI PIACE" :D
Questo tipo di modifiche rientrano in quelle che il codice inserisce nella lista delle "IMMODIFICABILI".
#1,790
Allora poli, nelle modifiche alla caratteristiche costruttive rientrano i kit xeno aftermarket, ma se monti a regola d'arte un sistema completo, uguale in tutto ad una Giulietta che monta di serie i bixeno, per quale motivo non posso farlo? o per quale motivo non potrei omologarlo visto che su altre giulietta lo stesso dispositivo è omologato e a norma?
